problème démarrage question technique
feiong
Message par feiong »
Bonjour a tous,
A la remise en route de mon b12, impossible de le faire tourner!!!
Il démarré mais ne tourne qu avec le starter et même le c est très chaotique et impossible d accélérer [frown]
Des idées d ou chercher je tiens a signaler que parfois j entends parfois comme des claquements dans le moteur.
Modifié en dernier par feiong le 23 mars 2015, 18:38, modifié 1 fois.
Re: problème démarrage
S'il y a longtemps qu'il n'a pas tourné, tes carbus sont peut être sales les les gicleurs bouchés.
un bon nettoyage de rampe pour commencer
:Forum01: avec valium
feiong
Merci j étais quasi sûre que vous alliez dire ça!!!
Ça fait chi....de sortir la rampe !!
Mais bon si il faut passer par la.
Message par WADES »
Si il y a vraiment longtemps ,l'essence est peut être détériorée . Des bougies neuves devraient aider aussi
feiong
C est bien ça wades l année dernière je l ai juste fait très peu tourner pour changer le récepteur d embrayage...
Pas facile de trouver du temps avec mon fils de 2 ans et le travail!!!
Hum, claquements dans le moteur, je viens d'avoir ça sur un 11R : une bougie et/ou CDI HS.
Vérifie la chaleur de l'échappement à la sortie de chaque cylindre.
feiong
Pour le moment il faudrait déjà qu elle tourne un peu mieux, mais je pense que je vais faire les bougies en" préventif" [ninja] ..
jack2jack
Message par jack2jack »
Les claquements c'est pas la roue libre de démarreur? [thumbsdown] Ça a tendance à claquer sur les démarrages laborieux (batterie, démarreur fatigués) et là attention à la casse du ressort... [cry]
Y a des jours où faut pas m'chercher et y a des jours tous les jours...
Y a des jours où faut pas m'chercher et ça va être des jours très courts pour certains!
feiong
J ai en effet l impression que ça fait du bruit dans ce secteur !!! [cautious]
feiong
Aujourd'hui profitant du soleil et n écoutant que mon courage j ai changé les bougies et démonté la rampe!!!
Bilan ça démarré et ça tourne! [wink]
Soucis j avais déjà un chapeau de carbu fendu donc il ne c est pas réparé tout seul [whistling] et j ai pété celui ou arrive la durite de dépression ....
Y a plus qu a trouver ça...
Je ne touche a rien avant de régler ça..
Merci les copains les bougies en avaient bien besoin [cautious]
content pour toi [thumbsup]
plus qu'a trouver deux chapeaux...
feiong
Euh ouais a première vue pas gagné ou alors une rampe complète !!!!
jackdaniels en avait une pour pièce justement ,peut etre encore d'actualité
topic38071-15.html
feiong
Les chapeaux sont interchangeable s avec toutes les rampes mikuni ou pas ???
