Bonjour à tous,
Perso j'en ai aucune idée, mais selon vous combien de temps prennent les interventions suivantes:
- Dépose du reservoir
- dépose de la rampe carbu
- changer les bougies
- remplacer le filtre à air
- jeu aux soupapes
- synchro carbu avec la sonde à mercure
Etc..
Quoiqu'il arrive pour moi cela prendra plus de temps, je découvre la mécanique en même temps..
Timer les interventions basiques sur le 11R
enzo0887
Ma présentation: topic38365.html
Re: Timer les interventions basiques sur le 11R
Pas facile à dire pour un amateur : on a rarement tout le matos adequat sous la main, faut chercher des solutions de rechange etc...
Et puis tu es à la merci d'une vis qui ne veut pas venir ou autre emmerde.
Et puis y'en a pas mal qui, comme moi, nettoient toutes les pièces démontées avant toute chose, y compris vis, y compris taraudages, souvent c'est ce qui prend le plus de temps !
Et puis au remontage, si une vis te plait pas (tête abimée par exemple), tu vas vouloir la changer, tu l'as pas forcément sous la main, des fois faudra la commander chez SUZ...
Ensuite, pour le remontage, ça peut être 1/2 journée pour les manchons de boite à air de cul carré par exemple !
Pour finir, au remontage, tu peux passer du temps à chercher comment tout était imbriqué, genre cables et durites qui passent sous le réservoir, pour pas qu'un écrase l'autre, ou que certains soient pas trop près de la chaleur du moteur, etc...
Sinon, hormis ces réserves, en comptant large :
- Dépose du reservoir : 10'
- dépose de la rampe carbu : 1/2h
- changer les bougies : 1/2h
- remplacer le filtre à air : sais plus quel binse est à démonter pour y accéder
- jeu aux soupapes : sur 750F, presque la journée, y'a du binse à démonter pour sortir le couvre culasse !
- synchro carbu avec la sonde à mercure : quelques heures
Tout ceci de la part d'un débutant il y a à peine quelques années !
- WADES
Les soupapes comme la syncro, ça dépend surtout si c'est juste vérifier avec très peu de réglage ou si tout est à l'ouest, tu as vite perdu des heures ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- philvk75
Tiens , moi ne je comptes pas en minutes mais en canettes de bières .
Et puis c'est exponentiel plus t'en bois moins sa va vite ...
enzo0887
@Didier11R effectivement ce n'est jamais aussi simple que prévu...
- tom59
et reglage soupapes , si modele a pastille , faut 3 jours pour les avoir , donc ca peut prendre 4 jours au total !!!!
![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
un R huile sinon rien !!!
enzo0887
@Tom59 sur la mienne 1990, c'est écrou /contre-écrou... Pas de jours de délai pour attente de pièces
- dan70
je dirais 2 jours de 8h, le plus long étant reglage soupapes et la rampe car si tu la demonte je pense que c est pour un nettoyage complet et perso demontage + nty + remontage je met entre 4 a 5 H
- tom59
dan70 a écrit :je dirais 2 jours de 8h, le plus long étant reglage soupapes et la rampe car si tu la demonte je pense que c est pour un nettoyage complet et perso demontage + nty + remontage je met entre 4 a 5 H
sans compter la pause apero !!!!
- dan70
bien vu Tom
et si c est l'été on peu ajouté 2/3 binouze
