Quels antiparasites adaptables sur les 1100GSXR ?
Ceux d'origine des culs carrés sont des TOKAIDENSO T-142, coudés à 120°, 26 roros chez SUZ + 10 roros de caoutchoucs, pour une pièce !
Ceux d'origine des culs ronds je sais pas la réf, sont droits, 28 roros chez SUZ + 17 roros de caoutchoucs, pour une pièce !
Les bougies sont en diamètre 12 (le filetage).
Chez NGK ils ont des 1Kohm, 5Kohm, 10Kohm, à moins de 10 EUR pièce...
QUELS ANTIPARASITES 11R
katmai
Re: QUELS ANTIPARASITES 11R
Salut,
Je m'étais déjà pris la tête avec ça, pour le water de 92 j'en suis sur car ça fonctionne
mis à part le caoutchouc du bas qui reste coincé dans la culasse.
post676100.html?hilit=antiparasite#p676100
Par contre je me rappel plus ou j'ai choppé l'info pour celle de 88.
A+
A+
- dan70
il me semble que ceux de B12 coudé ne vont pas sur nos gex ( 89/90/91/92 ) car trop court ............. infos que j ai eu pars un pote mais j ai pas fais l essaie
Je viens d'en mesurer 2 d'origine sur le 11R87, des TOKAIDENSO T-142, ils font 10Kohm...
Je vais en profiter pour mesurer les miens sur le 1987 car les bobines sont démontées.
Tu as songé aux changement des câbles car tôt ou tard la question va se poser ?
A propos des cables, j'ai pas encore étudié le sujet.
Bonne occasion pour demander ici quels fournisseurs ? Ca peut s'acheter au mètre je pense, sinon chez SUZ...
Y'a des caractéristiques à respecter ? Diamètre, résistance au mètre, ou autre ?
fred59
exellente question, mon moteur étant ouvert je fait le tour, mes filt HT sont vraiment minable, au pire j'en ai des neuf pour auto... je coupe les embouts et monte ca sur le R... si il n'y a pas de contre- indication???
antiparasites mesurés à 10kOhms donc cohérent.
J'ai des morceaux de câbles d'allumage que je vais utiliser sur le 1100 1987 (je ne sais plus si c'est les origines du 92 mais comme je n'avais que le 1100 1992 jusqu’à présent je pense que oui).
Il y a une référence sur les câbles : AIRN 7/0,45 TA TUN
