ratasse a chaud!!
Graffikart
ratasse a chaud!!
Message par Graffikart »
Bonjour a tous,j'ai un probleme sur mon 11r de 90,a froid elle demarre correctement et tourne sur 4 cylindre par contre une fois chaude elle ratasse a bas regime mais tourne correctement dans les tours et une fois a temperature elle cale au ralenti...
Je suis preneur pour toutes vos aides,merci d'avance.
Kik
Re: ratasse a chaud!!
Message par Kik »
Trop riche .
Regarde l'état de ton filtre à air sinon Ferme un peu tes vis de richesse .
Message par WADES »
Saleté dans les cuves de carbus [thumbsdown]
Graffikart
Ok par contre elle possede un filtre KN dans la boite a air ainsi qu'une rampe de 41 et des gicleurs principaux de 145 alors d'après vous est ce que 2tours suffisent??
Graffikart
Changement de la durite de depression car elle etait percée et reglage de la richesse a 2 tours,ca ratasse un peu moins mais c'est encore loin d'etre le top...
