Montage pistons WISECO
steff_rams
Message par steff_rams »
Re: Montage pistons WISECO
bonne idée ce post!
boite de bandit 1200
petit travail sur la culasse
Image ImageImageImage
pour comparer 1052-1127-1216
joints de queue et rodage
changement coussinets carter inférieur
carter supérieur
la cale verte, il y a une noire de l'autre coté
les bielles
Totomatix
Message par Totomatix »
Vous m' épatez !!! [thumbsup]
steff_rams
j'esperes que tu as nettoyé les durites de retour d'huile c'est moyen rouillé avec un si joli moteur
gta95
Message par gta95 »
Jolie taf [thumbsup]
Et niveau perf ca donne quoi les pistons wiseco ?
steff_rams
un petit 140 cv a la roue voir un peu plus avec les AAC et une rampe
beaucoup de couple, un vrai plaisir de se trainer avec ça!
sinon ça arrache à tous les régimes. On sent vraiment une grosse différence avec un moteur stock [inlove]
t'as mis la dose en pate! [O_o]
j'espère que ça te jouera pas des tours! [thumbsdown]
J'avais pas vraiment lissé quand j'ai pris la photo: une fine couche bien étalée avant de fermer et d'engager les 3 fourchettes sur les pignons baladeurs [thumbsup]
steff_rams
Culasse en place
ça se termine!
tu vas voir, le rodage c'est un peu chiant mais après c'est vraiment chouette! [inlove]
J'ai fait une vidange + filtre à 1000kms. Pas de ferraille, juste un peu de boue non métallique entre l'aimant et le bouchon :Inclassable12:
bien envie de me monter un 1216 JE en 13:1 sur l'autre moteur [rolleyes]
steff_rams
gta95
Message par gta95 »
Jolie bruit [thumbsup]
Par contre c'est quoi cette fumée ? C'est toi qui fumes une cloppe ?
steff_rams
les résidus d'huile, de graisse pour tenir les joints échappement mais ça ne fume plus maintenant la c’était le premier démarrage
dan70
Message par dan70 »
[thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
11 r 92
