Reglage de ma carburation
- Diddlls
Suite de la suite
Je reprend apres le message de <mat>
Ok mat je vais suivre ton conseil des que j'aurais recu mon depressiomètre.
Pour ce qui est de la reaction de la moto en conduite plus longue aujourd'hui :
Donc bien un trou a l'acceleration des que j'y vais franchement pas si j'y vais cool.
Pour le ralenti des fois elle le prend bien des fois non elle reste vers 2000/2500 puis descend quand elle veux
J'ai trouver la seul solution de donner un coup d' embrayage comme pour la faire caller est la elle reviens directe au ralenti.... Chelou ca
- Diddlls
Re: Reglage de ma carburation
Syncro faite. Beaucoup mieux.
Elle etait de synchronisée a fond. 1 seul colonne qui bouger
Apres coup j'ai essayer de regler les richesses.... Pas bien.. Mal outillé.... Enfin la m.....
Je me suis retrouver avec le carbu numéro 2 en partant de la droite qui pisser l'essence par la dépression ou je brancher mon depressiomètre
Sur cela je demonte la rampe
J'avais desserer de plus de 4 tours sur le carbu numéro 2.... Sûrement de la le probleme
Je remet donc reglage d'usine plus un quart de tours
Je remonte
Resyncro
Et la ca a l'air d'etre vraiment pas mal
J'ai plus qu'un essais routier a faire. Pour voir si jai toujours ce trou a l'acceleration
A suivre....
Je remonte
Resyncro
A suivre....
- Diddlls
Verdict....
Toujours ce trou a l'accélération ..... Je dirais que dans les tours cela le fais moins.
Cela le fais surtout a vitess constente des que j'ouvre à fond
Par contre a 50 kmh en 6 elle part bien en couple sans trou....
J'espere me faire comprendre
Sûrement un reglage d'aiguilles... Ce matin faut que je regarde les bougies cela m'aidera peu etre.
- Diddlls
Les bougies ca aller
Essai routier les aiguilles descendu d'un cran.
Cela change pas grand chose
Toujours ce trou
Au dessus 6500 environ rien
Toujours ce trou
- Diddlls
Je donne mes impressions d'aujourd'hui
Si j'attaque d'un coup j'ai un trou comme un engorgement et ca part d'un coup
Si j'attaque doucement ca ratatouille jusqu'à environ 6500 tour et apres ca va
Vitesse constante en sous regime elle ne me le fais pas (en accélérant doucement ou poignée dans le coin c'est pareil)
- <mat>
arf ça ressemble vachement à une richesse trop importante sur les régimes intermédiaire.
zarb que ça change rien en baissant les aiguilles (en remontant les circlips)
Quelle gueule elles ont tes aiguilles?
as tu regardé si les rondelles blanches (si comme les 750R et 11R) dans le fond des boisseaux reposent bien à plat?
sur nos meules ils faut faire un méplat ou bien les couper pour qu'elle reposent bien à plat; sinon ça bouffe les aiguilles très rapidement sans parler de l'usure des puits qui va avec.
- Diddlls
J'etait d'accord avec toi<mat> a écrit :arf ça ressemble vachement à une richesse trop importante sur les régimes intermédiaire.
J'ai essayer le contraire.... Remonter d'un cran les aiguilles d'un cran par rapport a l'origine ben c'est mieux....
Elle me fait gave moins le trou..... Mais encore un peu... Mais ne ratatouille plus
Bizarre que je me trouve a enrichir non ?
Je peu aller au dernier cran ?
Mes aiguilles sont en bon état. Pas marquer. Juste colorés.
Explique le coup des rondelles....
Ce sont celle qui sont dessous les circlips ?
- <mat>
vraiment étonnant que tu doives enrichir
pour les rondelles
ex
post687414.html?hilit=m%C3%A9plat#p687414
Si tu veux en savoir plus, tu peux faire une recherche en tapant "méplat" et tu sauras tout sur le sujet![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
pour les rondelles
ex
- Diddlls
Ok<mat> a écrit :vraiment étonnant que tu doives enrichir![]()
pour les rondelles
ex
Je viens de regarder sur mon ancienne rampe
Effectivement le coup du méplat est là.
Sur celle que j ai sur la moto ca dois etre le meme soucis
Mais le coup du méplat enlever va decendre encore mon aiguille ? Donc appauvrir...
Alors qu'elle demande a etre enrichir....
Je comprends plus rien des fois
- Scual
je prend le train en route mais c'est quoi ta bécane? Et la rampe? moteur stock?
t'as pas une photo de tes aiguille? t'as controlé la hauteur des flotteurs
- Diddlls
C'est un gsxf de 1994Scual a écrit :je prend le train en route mais c'est quoi ta bécane? Et la rampe? moteur stock?
Rampe de 36
Moteur stock (enfin je pense monte haut dans les tours)
Juste pot jama inox
Mes aiguilles sont comme neuve. Pas marquer. Juste teinté.....
hauteur des flotteurs comme rta 14.6 mm
- Diddlls
Aujourd'hui un peu de temps.
J'ai mis les hauteurs de cuve à 14mm
Aiguilles cran du milieu
Régler les richesses
Manque plus que l'essai routier.
Sur place cela donne accélération franche et prise de ralenti rapide.
A suivre....
(j'ai aussi supprimer le cran au fond du boisseau pour l'histoire du méplat....)![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
A suivre....
- Diddlls
Bon apres 150 montage et remontage via essais
Cela donne
Richesse a 2 tours
Aiguille monter d'un cran
Et hauteur de cuve a 14 mm
Toujours un leger trou entre 4 et 5000 tours
Mais c'est le mieux que j'ai trouver......
Voili voilou....
Cela donne
Richesse a 2 tours
Voili voilou....
