Bonjour à tous .
Après nettoyage d'une rampe BST34 et vérification des hauteurs de cuves je vais remonter la rampe pour tenter de redémarrer le 1100 88 après 6 ans d’arrêt de mon pote Juju .
Je vais régler les vis de richesse comme préconisé dans le manuel atelier Suzuki.
Comment vérifier si les pointeaux fuient (je crois qu'un membre avait mit des photos à ce sujet mais je ne sais plus ou...) sur établi avant remontage de la rampe ?
Y a t'il d'autres choses à savoir ou vérifier ?
Je précise la configuration de la machine : filtre à air d'origine neuf ; bougies neuves et ligne d'échappement gros diamètre Yoshimura ( 41 mm).
Remise en route rampe BST34
- jackdaniel
Re: Remise en route rampe BST34
Tu mets une nourrice tu enlevés tes cuves tu remontés tes flotteurs et ça doit pas couler si ils sont étanches
