remonter d huile moteur dans un carbu
stenales
Message par stenales »
salut a tous
gsxr 750 de 1991 et la moto demare au quart mais ensuite elle tourne comme si elle en manquait d ess et j ai vu sur un carbu de l huile moteur qui suintait du chapeau de carbu ................................................????merci
Shan
Re: remonter d huile moteur dans un carbu
Message par Shan »
Tu as vérifier ta boîte à air si elle n'est pas remplie d'huile, et regarder l'état des durites du reniflard d'huile si il n'est pas bouché ?
Retire déja le filtre à air pour avoir une idée...
Si c'est le cas nettoie la boite à air et les durites et redémarre en vérifiant tes cuves.
Après tout dépend du suintement et de l'aspect de l'huile qui coule de ta cuve (huile de condensation ou huile bien liquide).
stenales
l huile est propre (vidangé et moins de 50 km ]
filtre a air ok
stenales
la moto avait pas tournée depuis un certain temps
segmentation??????
Shan
Message par Shan »
stenales a écrit :l huile est propre (vidangé et moins de 50 km ]
filtre a air ok
La boîte à air est COMPLETEMENT propre, on est d'accord ? [smile], ne parlais pas de l'état du filtre.
Si c'est cas, désassemble ta rampe et vérifie dans les pipes d'admission, dans quel état c'est, sec ou plein d'huile... tu auras ta réponse.
Profite en pour un bon nettoyage de ta rampe (cuves) et re teste, afin de voir si c'est répétitif.
Pour ta question, segmentation possible, joint de queue de soupape possible, à voir si c'est localisé ou sur les quatre cylindres... mais à confirmer.
stenales
ok merci pour tes reponses.
en faite j avais fait avant une grosse revision car elle tournait pas trop bien , j avais nettoyer ma rampe de A a Z en la démontant complètement (demontage boisseau ,cuve,aiguille ,vis de richessse......)
les bougies 1 et 4 devenaient tres noir des que la moto tournait quelques minutes.
Bon je vais voir du cote des pipes et je reviendrai.
merci
