pour 11 de 92 !!! (A FERMER , MERCI )
bonjour ,
je recherche
- un jeu de carter
- un vilebrequin
-une pompe à huile
si quelqu'un a ça ....merci à tous
je recherche
- un jeu de carter
- un vilebrequin
-une pompe à huile
Modifié en dernier par willy201170 le 01 sept. 2015, 19:21, modifié 1 fois.
- Rgsx
Re: pour 11 de 92 !!!
Salut Willy t'as fait une bielle ?
jejep4
pompe a huile j'ai si toujours a la recherche
carter le quel
carter le quel
Merci,jejep4 a écrit :pompe a huile j'ai si toujours a la recherche
carter le quel
une paire de carter moteur inférieur
- <mat>
1200 bandit ça colle aussi pour les carters
vilo aussi normalement
la pompe à huile compatible 1052/1127/bandit/gsxf
et même les 750 normalement
cedron
Le vilo est le meme en effet, a la différence que, celui du bandit, la chaîne de distrib est dite "silencieuse"<mat> a écrit :1200 bandit ça colle aussi pour les carters
jejep4
vilo et pompe a huile de 1200 j'ai ou juste pompe huile de 11 j'ai carter huile pas contre j'ai pas
- <mat>
ah ouais dac! Donc je ne prendrais pas de vilo de bandit car je préfère avoir un vrai chaîne à maillonscedron a écrit :Le vilo est le meme en effet, a la différence que, celui du bandit, la chaîne de distrib est dite "silencieuse"<mat> a écrit :1200 bandit ça colle aussi pour les carters
et même les 750 normalementdu coup il faut monter une chaîne pour bandit et les pignons d'aac pour que ce soit compatible
ramani38
alors Willy ....on a fumé son moteur !
Vilo 1100 et 1200 : pas les mêmes , les masses sont plus grosses sur le 1200 d'où le couple ( je ne parle pas de la chaine silencieuse non plus )
Il me reste un vilo pour 1100 et surement une pompe à huile![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
hey !!! Thierry
tu es sorti de ton hibernation
content de te lire et oui moteur kapout![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
ramani38
il a fallu une canicule pour fondre la glace qui m'a emprisonné dans mes montagnes
Si tu as besoin d'un coup de main pour ton moteur .....Saches déjà que tu as d'office un jeux de carter + vilo![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
oui malheureusement
tu as le jeu de carters également ???
ramani38
Je regarderai demain pour les carters et je te confirme cela . OK
merci à tous pour vos propositions sur certaines pièces
j'ai trouvé un gars qui avait le lot complet
merci encore![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
merci encore
