gsxr 750 de 89 qui demarre plus
cedric71420
Message par cedric71420 »
Salut je posséde un 750 gsxr de 89 qu on m a donné.elle a fait le bol classique elle roulait trés bien jusqu au jour ou sur la rte elle c est coupé d un coup sans que la roue ne se bloc..et depuis elle est indemarrable l essence arrive ya de l allumage mais rien du tt mm pas elle tousse ou koi!que faire et surtout qu est ce que ça peut etre?merci
Shan
Re: gsxr 750 de 89 qui demarre plus
Message par Shan »
[smile] Bonjour Cedric,
Pense à passer dans la section présentation du forum, et à regarder ton contacteur de béquille dans un premier temps [thumbsup]
cedron
Message par cedron »
Shan a écrit :[smile] Bonjour Cedric,
Le contacteur de béquille sert justement a stopper l'allumage [rolleyes] et la , apparement y'en a [thumbsdown]
Shan
Message par Shan »
Merci pour la précision, j'ai lu trop vite .... [whistling]
Surement une panne à la con, pour pas grand chose.
cedron
A ta place je prendrai les compressions, après tu dis que tu as de l'allumage [whistling] c'est parce que tu as une étincelle sur ta bougie que tu as un "bon" allumage [O_o]
Je m'explique,dans ton moteur il y règne environ 10 bar de compression, ton écartement de bougie est de l'ordre de 0.7 voir 0.8 mm, a pression atmosphèrique , on va dire 1 bar, ton étincelle doit répresenter 7mm ou 8 mm[sneaky] puisque cette pression on va dire, empeche l'étincelle de se faire [x3]
c'est pour cela on utiilse un "éclateur" d'allumage qui te permet de faire cet écart de 7 ou 8 mm et ainsi simuler ce que ton allumage donne vraiment une fois tout remonter.
joffrey
Message par joffrey »
Ça serait étonnant que ça vienne d'un défaut décartement delectrode sachant que la moto à coupé en roulant
cedron
Je ne parle pas d'un defaut d'electrodes [O_o] je parle d'un controle de l'allumage! [sneaky]
joffrey
Ha... Tu parlais décartement de bougies c'est pour ça que j'ai pensé électrode [speechless]
cedric71420
salut merci de m'avoir repondu c'est cool.c'est vrai que je n y avais pas pensé au contacteur de bequille il faut que j'y jette un zoeil [wink]
cedric71420
[thumbsup]
cedric71420
c'est bon j'ai trouvé la panne!!!dc pour commencer il n'y avait pas de contacteur de bequille vu qu'elle faisait que de la piste.j'ai voulu regarder mes jeux aux soupapes et la surprise plus de chaine de distri et 5 culbu d'eclaté et une soupapes d'admission qui a faillit descendre dans le moteur car elle ne tiens que par une clavette.bon donc demontage de la culasse et je vais la refaire.ma question est: est ce que la culasse passe sans enlever le moteur de la chiotte?
Shan
Message par Shan »
Ah oui quand même [O_o] [O_o] [O_o] [O_o]
cedron
cedric71420 a écrit :c'est bon j'ai trouvé la panne!!!dc pour commencer il n'y avait pas de contacteur de bequille vu qu'elle faisait que de la piste.j'ai voulu regarder mes jeux aux soupapes et la surprise plus de chaine de distri et 5 culbu d'eclaté et une soupapes d'admission qui a faillit descendre dans le moteur car elle ne tiens que par une clavette.bon donc demontage de la culasse et je vais la refaire.ma question est: est ce que la culasse passe sans enlever le moteur de la chiotte?
Oui ca passe sans soucis [wink] si elle est trop abimée n'hésite pas a trouver une occaz [wink]
Delandier
Message par Delandier »
Ok, je sais, pas de souci...coque samsung galaxy J1 coque galaxy J1
Modifié en dernier par Delandier le 24 août 2015, 03:22, modifié 1 fois.
cedron
Delandier a écrit :Ok, je sais, pas de souci...
[whistling]
