Appareil synchro
Kitoko
Appareil synchro
Message par Kitoko »
Bjr à tous
Il y a longtemps que je ne me suis pas connecté mais me revoilà.jaimerai faire ma synchro carbus et je voulais savoir quel appareil acheter (bon rapport qualité prix) pour effectuer ca tout seul.ca m'embête d'aller chez le concessionnaire pour faire ca. Je suis assez bricoleur alors je me dis que ça doit pas être sorcier si l'on suit bien une méthode.
J'attends vos conseils. [smile]
Re: Appareil synchro
J'ai acheté celle ci il y a qqs années :
http://www.carbtune.com/French.html
Pas très chère, j'en suis très content.
Il faut bien suivre l'ordre de réglage des cylindres donné par SUZ, sinon tu vas t'arracher les cheveux.
Si tu regardes bien comment sont montées les commandes de papillons, tu comprendras l'ordre donné par SUZ.
Modifié en dernier par didier11r le 05 oct. 2015, 23:56, modifié 1 fois.
Kitoko
Merci pour ta réponse.est ve complique à utiliser? J'ai commander une revue technique.ca devrai m'aider nan?
C'est pas très compliqué à utiliser, mais faut quand même avoir un minimum de connaissances sur la carburation et comprendre ce que signifie syncroniser.
Pour les docs, celles des GEXs sont toutes là :
post677484.html
syldij70
Message par syldij70 »
Salut
Le meilleur du marché avec courbes moteur etc...compte tours pour richesse mode c omparaison
Prix 250€. Les autres a 100€ = 100x moins precis
A+ [wink]
pierre59-Gex
Message par pierre59-Gex »
j'ai eu par ma femme cette Synchronisateur à aiguille: satisfait [thumbsup]
Budget= 129€
syldij70
Re
Oui cela fonctionne mais pas de précision, si tu refais une synchro avec le synx derrière, les ecarts sont énormes entre les carbus même aiguilles alignées nickel.
J ai teste en roulant car cela m étonnais qu il y ait autant d ecart entre les appareils et le verdict ...
La synchro faite avec le synx électronique dix fois plus rapide a faire et les reprises nettement plus franches et ralentit plus stable .... réglage richesse avec l appareil car il fait aussi compte tours a dépression et courbes ouverture fermeture soupapes diagramme moteur supperposable donc tu vérifie ton jeux aux soupapes de tous les cylindre etc... [wink]
philvk75
Message par philvk75 »
Carbtune avec colortune et hop sa roule nickel.
Attention la richesse est à faire avant la sincro...
