Fourche GSX-R 1100 91 sur Inazuma 750
GSX-R 1100 M
Bonjour a tous,
Me revoilà avec encore des questions, J'ai la possibilité d'avoir une fourche de GSX-R 1100 91 avec le train avant complet.
Est ce que cette fourche se monte sur une Inazuma 750 ?
Car il me semble que les butées de direction sont a modifier sauf erreur de ma part ?
Et qu'en est 'il de l'axe du T de fourche, faut t'il monter celui de l'inazuma ?
Je pose toutes ces questions car je cherche une fourche que je puisse monter et démonter sans modifications importantes
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Leo
Leo
Seul la passion fait qu'on pense avoir la meilleure moto
La GSX-R 1100 un TGV sur 2 roues
GSX-R 1100 M
Re: Fourche GSX-R 1100 91 sur Inazuma 750
Bonjour à tous,
Est ce que j'ai posé la mauvaise question ?
Ou personne a fait ce montage ?
Tu peux déjà regarder chez SUZ si les réfs des roulements sont identiques ou pas...
gregoryd59
il faut que tu remontes ton axe de direction dans le te de fourche de 11R
GSX-R 1100 M
Ok merci,
Et il faut refaire les butées à première vu aussi !
Donc peut être que La Fourche de tls sera mieux..
gregoryd59
j en ai monte une de gsxr ca se fait bien, juste l axe de colonne a reimplanter sur le té de la fourche de gsxr et relimer les bute sur le té pour agrandir l angle de braquge si mes souvenirs sont bons
en ce qui concerne la fourche de tls je ne sais pas mais dans le principe ce sera la meme chose
- bucky
Salut, je m'incruste car intéressé aussi; pour les fourches de tl/tlr/tls comme pour celles de gex 11 on peut garder ; roue+ étrier si je ne m'abuse, concernant les butées je sais pas si sur les zuma la butée est comme sur les bandits à savoir centrale, si tu pouvais faire un petit compte rendu de ton montage ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
GSX-R 1100 M
Gregoryd59
Mais tu as monté une fourche de quelle modèle de GSX-R ?
Car sur La Fourche de 1100 R 91 la butée du T inférieur est centrale..
GSX-R 1100 M
Bucki
Je ferai un ptit compte rendu mais je fais ca vraiment a temps perdu !
Donc peut être cet hiver..
Et il faudra m'expliquer pour les photos car je suis 0 en informatique.
gregoryd59
tu es sur de toi?GSX-R 1100 M a écrit :Gregoryd59
il me semble que c etait une 92, on avait repris les 2 butees pour l angle de braquage,inverser les colonnes de direction et ca se monte tout seul ( roue,frein,garde boue,...)
GSX-R 1100 M
Aie..
Tu me met le doute la !
J'irai voir ma 11r de 91 tout à l'heure sur le parking du boulot..
GSX-R 1100 M
Mais de toute façon 1100r 91-92 c'est sensé être les mêmes non !?
GSX-R 1100 M
Alors je suis allé voir sur ma 11r et le T inférieur à une butée centrale et donc deux butées sur le cadre..
Donc La Fourche de 11r 91 ne ce monte pas sans modifications.
gregoryd59
percage taraudage et hop 2 vis dans le té inferieure en guise de butée sinon une fourche de liquide
- bucky
salut, une liquide passe aussi alors? J'en vois pas beaucoup sur le marché.gregoryd59 a écrit :percage taraudage et hop 2 vis dans le té inferieure en guise de butée sinon une fourche de liquide
