Bonjour à tous,
je possede un inazuma 750 de 99, je voudrais changer l échappement.
J aimerais y mettre un fresco, sauf qu ils ne font pas de modele pour inazuma.
Est il possible de monter un modele de bandit?
Si oui plutot un de 600 ou de 1200?
Merci d avance
echappement 750 inazuma
- dan70
Re: echappement 750 inazuma
mesure les entre axes, donne les cote et on pourra mesuré
ici y a pas bcp d'inazuma
Joe CARBU
FRESCO : son bien trop fort et qualité de merde (donc éviter absolument les modèles carbones qui se fissurent en moins d'un an ..... même merde que Rhoadstalia et consorts (gros son mais grosse merde) .
Bien trop cher pour ce que c'est .
En échappement pas trop cher y a pas mal de marques anglaises pas connues et de qualité .
Beowulf
http://www.beowulfuk.com/products.asp?cat=2721
FUEL (si un autre modèle de suzuki se monte car ils ne font pas l'inazuma)
SP ENGINEERING (plus chère à voir y a beaucoup de pots qui sont en fait des modèles qui s'adaptent sur plusieurs moto) .
A savoir que les homologations BSAU (UK) ne sont pas homologuées en france (car 102db maxi bien souvent AVEC la chicane) .
Sinon barracuda (allemand) .
http://www.barracudaexhaust.com/GSX-750-Inazuma_10
Sinon pour adapter faut voir car si tu peut mettr ejust eun silencieux tu trouveras forcément qq chose mais si tu est obligé de mettre un silencieux et tube intermédiaire là faut pas s'amuser à adapter sinon ça t'arrives dans le cale pieds ou ça touche le bras oscillant .
Beowulf
Une chose est sûre, les entr'axes de tous les 750 et 1100/1200 A/H sont les mêmes.
Après, si tu veux pas changer le carter d'huile et la crépine de pompe à huile, faut choisir le même type que le tien, cad soit 4 en 2 soit 4 en 1.
Moyennant ça, à mon avis tu peux tester tout échappement d'A/H, à mon avis ça monte, au pire faudra faire une patte de fixation du silencieux.
Mais effectivement, vois si ça touche pas ni la barre d'étrier, ni le BO, ni le cadre, attention, tester aussi en appuyant sur la selle pour manoeuvrer la suspension et faire descendre la moto.
sebru75
Merci pour vos conseil.
Je pensais éventuellement à installer un megaton, mais il y a une grosse modif à faire au niveau du collecteur (decoupe, puis soudure) car le diamètre est différent. Si qqun connaît une personne qui maîtrise ce type d intervention en île de françe, à tarif motard![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
