moto sur 3 cylindres et essences qui sort des collecteurs
gsxr72
Bonjour, nouveau sur ce forum je souhaitait posé une question sur un probleme qui vient de m arrivé,
voila, heureux proprietaire d un 750gsxr de fin 90 equipé d un kit dynojet stage 3, filtre air bmc, arbre a cames yoshimura et d une ligne complete en inconhel, depuis un mois la moto tourne sur 3 cylindres et de l essence s'echappe au niveau du collecteur ( en haut de la ligne)' les bougies ne sont pas vieilles je vous avoue que je suis perdu là!!!
Merci de vos reponses.
- Shan
Re: moto sur 3 cylindres et essences qui sort des collecteur
Bonjour
L'essence s'échappe au niveau du collecteur sur le cylindre qui ne donne pas c'est bien ça ?
Sinon, pense à la section présentation du forum, ce serait un plus ...
Tiens nous au courant![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
gsxr72
Bonjour oui c est bien ça.
je vais faire presentation au forum.
- dan70
pointeau qui ferme mal et si elle pisse moteur a l'arret avec le robinet en position normal c'est a dire pas en PRI c'est que ton robinet ne ferme pas aussi
gsxr72
Ok , c est déjà arrivé à quelqu'un ce problème? Merci de vos réponses.
gsxr72
tu as roulé beaucoup comme ça?
si oui tu as 3 sortie qui chauffent et une non?
une ligne en inconel tu dis? qui fait ça? fabrication artisanale?
gsxr72
Bonjour, j ai du faire 30kms comme ça. Et oui un cylindre qui chauffe pas . Pour la ligne c est bien de l inconel sa fait un son magnifique , fabrication artisanale mais pas moi qui la fait.
- JCR
Ouais pareil: une ligne en inconel !!???MadMax a écrit :tu as roulé beaucoup comme ça?
Et sinon ça ressemble bien a un pointeau bloqué ton truc...
gsxr72
Inconel c est une matière hyper légère la ligne fait 4kg, inoxydable et qui a une brillance de dingue .
- JCR
Oui ça je savais, le truc c'est que ça coute une blinde ce truc et c'est plus que rare en moto, en tout cas y'a pas de fabricants de ligne connus qui en proposent, du coup chuis curieux... ( et on dirait que MadMax aussi...)gsxr72 a écrit :Inconel c est une matière hyper légère la ligne fait 4kg, inoxydable et qui a une brillance de dingue .
4 kg c'est le poids de ma ligne akra en titane.
t'es bon pour un démontage de rampe, prévois les joints des douilles sièges de pointeaux, c'est mort en principe.
sympa la première des 3 vidéos!![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
gsxr72
Ligne pesée elle fait au final 1,5kg .
