Clignotants cul carré / 90 et +
Madmat
Message par Madmat »
Question simple: est ce que les clignotants d'origine des cul carre sont les mêmes que ceux des 90 et +
En vous remerkiant !
Re: Clignotants cul carré / 90 et +
Pas du tout .
+1100 pas du tout
La forme est différente.
Par contre ils se montent, j'ai mis de la récup de cul rond sur un cul carré.
Et il existe des adaptables pour les 2 modèles, sur ebay par exemple.
Sache aussi que les clignos de cul rond se démontent entièrement, tu peux déssolidariser la tige du carter rectangulaire et tout démonter pièce par pièce ; ça vaut le coup de garder les cassés, au bout de quelques uns cassés tu peux en refaire un !
Avant et Arrière n'ont pas la même longueur de tige, mais sachant que tu peux démonter, tu peux transformer un avant en arrière et inversement.
Madmat
Merci les gars ! [giggle]
