Bonjour a tous,j'ai remonter ma rampe de carbus refaite entierement sur mon 1100 gsxr et en la remettant en route et tourne mal et le cylindre 4 est moins chaud que les autres,auriez des suggestions??
Merci d'avance
Tourne mal!!!
Graffikart
Re: Tourne mal!!!
Il y'a des retours d'echapp aussi,en sachant que c'est une rampe de 40 avec KN et gicleurs de ralenti en 40 et principaux 155 avec ligne d'echapp titane diametre 40
ludo
Re: Tourne mal!!!
a t elle déjà tourné proprement avant ton nettoyage ?avais tu la configuration que tu as (kn,etc..)? regarde si le cyl 4 est alimenté
syldij70
Re: Tourne mal!!!
Salut !
As tu fait ton jeux aux soupapes ? Si mauvais a l admission = retour d échappement surtout sur le 4eme cylindre car rampe droite et on fait tourner nos moto sur la béquille donc forcement le cylindre 4 n a pas un fonctionnement optimal.
Vérifie allumage bobine et fil au cas ou
A+![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
A+
- <mat>
Re: Tourne mal!!!
passe un coup de W40 et de soufflette dans ton gicleur de ralenti N°4.Graffikart a écrit :Bonjour a tous,j'ai remonter ma rampe de carbus refaite entierement sur mon 1100 gsxr et en la remettant en route et tourne mal et le cylindre 4 est moins chaud que les autres,auriez des suggestions??
Merci d'avance
oui je sais c'est chiant... mais il arrive qu'ils soient partiellement bouchés, ces petits gicleurs
- poirse
Re: Tourne mal!!!
+1 avec Mat, nettoyage du circuit de ralenti et ça devrait aller. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
