mon petit poste meca pour fuite d'huile joint d'embase
philvk75
Message par philvk75 »
Lors de la manif motard avec pool ,j'ai eu une fuite ici , su l'écroue devant
Alors demontage
carénages + vidange ....
échappement
démarreur et alternateur
carburateur
et moteur ... environ 5h de boulot
le moteur sur l'établie
le cache culasse
culasse et cylindre
bon la je suis crever , je vais me coucher ...
Re: mon petit poste meca pour fuite d'huile joint d'embase
Message par WADES »
T'es courageux [thumbsup] Alors qu'il aurait suffit de glisser un récipient sous le moteur pour récupérer l'huile qui fuyait [cool]
philvk75
WADES a écrit :T'es courageux [thumbsup] Alors qu'il aurait suffit de glisser un récipient sous le moteur pour récupérer l'huile qui fuyait [cool]
En plus tu as raison, elle ne fuit que quand elle est froide] [roflmao]
ça fuirait pas par un joint de goulotte inférieur?
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Un air huile ça fuit pas, ça marque son territoire. [biggrin]
Message par WADES »
[roflmao] j'aime bien cette expression [cool]
poirse
Message par poirse »
Pourquoi avoir tout démonté ? il suffisait de déculasser!
si c'est le joint d'embase, obligé de virer le bloc [frown]
philvk75
salut , j'ai pas avancé mais je reposte .
Il s'agit bien du joint d'embase métal qui fuit . Et sa ma fait plaisir de dégazé devant l'hôtel de ville de paris , pour emmerder deux ou trois écolo .
Je viens de mesurer ma chaine de distribution 15.6 cm entre 21 axes maillons donc pas besoin de changer la chaine ( les chiffres sont vachement bon pour un moteur qui a plus de 100 000 km [inlove] ).
suite au prochain épisode qui seras le remontage [thumbsup] .
Je comprends pas comment certain font des photos montages de leur moteur sans foutre une goute d'huile sur l'appareil photo [roflmao]
artesmer
Message par artesmer »
Moi aussi, j'ai du mal à le comprendre
ENVOIDUBOIS a écrit :Un air huile ça fuit pas, ça marque son territoire. [biggrin]
:roi2:
red bull 64
Message par red bull 64 »
il est vrai que tu étais pas obligé de sortir le bloc pour démonter les cylindres mais perso je préféré faire comme toi aussi car comme ça on est mieux pour bosser propre
philvk75
alors j'ai un peu avancé
voila ma méthode de remontage
Pour remettre les pistons dans les cylindres avec segments tiercé.
avec juste les axes centrale mis
en cours deux du centre mis
mise en place axe sur pistons exterieurs
voila tous en^place
les circlips
et hop tous est en place
la j'arrête parce que mine de rien sa ma pris pas mal de temps [smile]
j'aurais une petite question .
avec quoi vous décapez les bouts de joint de culasse rester sur le métal du cylindre ?
(c'est bon un reglet ?)
Et je me demande si sa vaux le coup de retirer une feuille du joint de culasse pour revenir a la compression d'origine ?
( comme je suis en cote +1, j'ai 50 cm3 en plus , mais 1 ou 2 kg de compression en moins )
les traces noires viennent de la peinture du joint de culasse; j'enlève ça avec un pinceau et du nettoyant pour pistolet. A l'acétone ça devrait partir aussi je pense.
Si tu peux gagner un peu de compression, faut pas hésiter!
philvk75
merci mat c'est vrai que je pense jamais a l'acétone qui a de chouette propriété.
