bonjour a tout le monde,
voici j ai un soucis sur un gsxr 750 de 89 elle mange beaucoup d huile. j ai un haut moteur cylindre piston culasse qui a été refait donc segmentation neuve et joint de queue de soupape neuf qui provient d un gsx F de 89
j aimerai savoir si il y a des différence entre ces pièces la entre le F et le R de mème année?? ( piston ,cylindre et culasse)
Autre question es ce que je peux faire cette opération sans dépose du moteur?
merci a tous
cylindre piston gsxf sur gsx R
cedrik
- Shan
Re: cylindre piston gsxf sur gsx R
Différence de 10 cv déja
Pourquoi ne pas refaire la segmentation de ton R, déja en regardant leur état ...
Je ne peux te préciser à mon niveau si le haut moteur du 7.5F de 89 monte sur le 7.5R de 89
Tu as les différences sur le tableau excel de didier11r
Suzuki: Comparaison moteur
D'après mes données, alésage et course identiques, diamètres de soupapes aussi.
Mais levées de soupapes différentes, et calage de l'admission différent.
Je dirais oui faisable, et réfléchir à remettre l'arbre à cames de ton R.
cedrik
ok merci pour vos réponse et oui j avais penser a refaire une segmentation et joint de queue de soupape mais cela revient relativement cher. sachant que sur mon F tout est neuf c est la boite qui avait cassé donc recuperer tout le reste.
- philvk75
Regarde aussi la longueur des cylindres de la chemise si elle sont pas plus longue.
Sur mon 11 .j ai des piston de b12 avec segments neuf . la chemise est une de 11en cote+1.
À cause des pistons j ai perdu un peu en compression , magres les 50 cm3 en plus .
Dans tous les cas faut mesurer savoir si sa touche pas l embielage.
