Étalonner une synchronisateur
pierre59-Gex
Message par pierre59-Gex »
Salut à tous,
J'ai eu pour noël ce type de Synchronisateur à carbu. Le problème sur deux manomètres ils ne sont pas sur le chiffre 0 comment régler ce problème ? je ne vois rien pour aligner l'aiguille sur le 0
dan70
Re: Étalonner une synchronisateur
Message par dan70 »
sur les appareil a aiguille tu peu rien faire, juste tourné la petite molette sous le cadran pour que l'aiguille vibre moins fort en fonctionnement
c'est pour ça que j'ai pas pris celui la mais celui avec les 4 tubes ( un carbtune )
11 r 92
pierre59-Gex
Donc le réglage va être galère si les aiguilles sont pas au même niveau avant de mettre en route
SHOG'
Message par SHOG' »
je trouve ça étrange que 2 manos ne soient pas indexés sur le 0 de référence.
je m'demande mm s'ils sont étalonnables......(regarde s'il y a une empreinte de tournevis qque part)
t'as essayé de les mettre en pression pour voir si l'aiguille ne se positionne pas correctement ensuite?
le 11/06/2013
pierre59-Gex
Non pas encore j'ai juste ouvert la boite et j'ai constater. Après il y a une vis mais à l'intérieur derrière le verre. Je vais éventuellement tester sur la moto pour voir si elles reviennent correctement.
pierre59-Gex
J'ai essayé sur la moto rien n'a changé
Y'a pas une notice avec ?
A défaut, sur le net ?
En tous cas, dans les docs d'atelier SUZ, il me semble bien qu'ils expliquent qu'il faut étalonner.
pierre59-Gex
Bon après quelque observation et l'aide d'une personne [thumbsup] , j'ai réussi à ouvrir la vitre :admin: de chacun puis toucher la vis de couleur argent pour venir caler l'aiguille sur le 0. :Alcooliques03:
Joe CARBU
Message par Joe CARBU »
L'inconvénient des mano à aiguilles pas chèr : leur conception .
En général rien faire à part le retourner au vendeur en disant qu'il est défectueux parce que tu pourras jamais réglé une synchro au poil avec des mano décalés ........ j'ai eu le même soucis avec mon premier pas cher que j'avais acheté sur le net , y avait un décalage aussi et aucun réglage pour palier à ça .
Sur le mien c'était à la conception de l'espèce de contre poids arrondis à l'intérieur qui gère le mouvement de ton aiguille et à part changer la pièce défectueuse (dans chaque mano) y avait rien à faire (ou alors essayer de la déformer en la chauffant sans que ça pète mais mission impossible) ...
J'espère que les vis de réglage du battement des aiguilles fonctionneront mieux que sur la daube que j'ai eu .
Si tu as pu ruser sur le tien tant mieux et amuses toi bien avec la synchro maintenant ;)
syldij70
Message par syldij70 »
Salut !
Revend tout et achete cela j en ai un et y a rien de plus precis et efficace que cet appareil sur le marché.
Courbes moteur supperposables pour vérifier fermeture et ouverture soupapes mode synchro et comparaison moyenne réglable. Etc etc
Précision plus de 100x :1mbar soit 0,075cmhg et fonction de la pression atmo du jour et du lieu......
Alors qu un depressiometre carbtune après un long réglage on a une précision de 1cmhg
Vendu dans les 250€ alors qu un carbtune vaut dans les 100€, le choix a ete vite fait pour moi lol j ai revendu le carbtune
A plus
Modifié en dernier par syldij70 le 21 janv. 2016, 13:48, modifié 2 fois.
pierre59-Gex
syldij70 a écrit :Salut !
Précision plus de 100x plus :1mbar soit 0,075cmhg et fonction de la pression atmo du jour et du lieu......
A plus
Ok merci syldij70 mais bon revendre un cadeau de sa femme [whistling] [O_o] [eek] [confused] elle va me tuer :icon_36: :icon_36:
A plus
T'as un lien pour ça stp ?
syldij70
Re
Sinon j ai une astuce pour que ta synchro soit correct avec ton matériel
Démarre et fait chauffer ton moteur avec nourrice a carburant, monte ton ralenti vers 1500tr,apres
Il faut que tu règle chacun de tes comparateurs sur ton carburateur de référence soit sur gsxr le numéro 2, en devissant les molette pour que l aiguille se stabilise.
Si tu as la même valeur sur les quatre comparateurs tu les branches sur les autres et tu règle ta synchro.
Si pas la même valeur tu etalonnes chacun par rapport au premier par exemple, il doit y avoir une petite vis de réglage sur les manos.
A [wink]
syldij70
https://www.louis-moto.fr/artikel/depre ... r=10034539 [wink]
Il y a des bons d achat moi j ai eu 50€
4€ frais de port ou retrait en magasin a Weil Am rhein.
Pour le SYNX , Vous pouvez jeter un coup d’œil sur le post suivant ( milieux de page pour les photos) :
http://boxersflats.forumactif.org/t544- ... metre-synx
