retours echapp et carbus...
Graffikart
Bonjour a vous les gars,j'ai un ptit soucis avec mon 11r de 90,j'avais des retours d'echapp donc j'ai reglé les culbuts qui en avaient vraiment besoin d'ailleurs et une fois tout remonter elle continue a avoir des retours mais en plus j'ai des retours d'air au niveau des KN comme si elle toussait environ une fois tout les 5 secondes..je comprend plus rien!!!
- Shan
Re: retours echapp et carbus...
Surement du à tes KN, apport d'air supplémentaire VS origine, mélange trop pauvre, réglage richesse à modifier, essaye un demi tour en plus.
Après réglage culbuteurs effectivement ; revoir la carburation .
- dan70
pas mieuxShan a écrit :Surement du à tes KN, apport d'air supplémentaire VS origine, mélange trop pauvre, réglage richesse à modifier, essaye un demi tour en plus.
