Appel deux phares
TYLC 13
Appel deux phares
Message par TYLC 13 »
Salut à tous et toutes,
J'ai une tête de fourche de 7R 91 avec un bloc optique koito 32496 ( c'est ce qui est inscrit au centre de la vitre ).
Le bloc optique complet 32496 est hs.
J'ai en stock un bloc 32509 ( qui ne correspond pas à la tête de fourche du 7R 91 ).
Quelqu'un sait-il à quel modèle correspond ce bloc ?
Re: Appel deux phares
essaye "suzuki 32509" avec google...
Il n'existe que 2 modèles de Gex air-huile avec la vitre sur l'optique :
- Ton 750 1991
- Le 1100 91 /92 .
- Je viens de vérifier sur un optique de 92 ; la référence est 32490
Donc c'est pas bon .
De plus ; l'optique du 1100 ne se monte pas dans une tète de fourche de 750 1991 ( dimensions légèrement différentes ) .
Donc pour ta référence ; si tu as un optique avec vitre il faut chercher du coté des Water ; 750 à partir de 92 ou 1100 à partir de 93.
Mais dans tous les cas ça n'ira pas sur ta TDF de ton 750 1991.
Dernière possibilité : Ton optique en rab est un optique d'un modèle étranger et se monte peut-être sur ta TDF .
Dernière chose j'ai un optique de 1100 92 en rab et une TDF de 750 de 1991.
Pour avoir fait l'essai ; je suis sur que ça ce monte pas.
Enfin pour moi ; les références indiquées sur la vitre d'optique correspondent à la référence fabricant de la vitre qui de toute façon n'est pas détaillée :
J'ai fais les microfiches avec ta référence et la référence que je t'ai communiqué pour l'optique du 1100 1992 ( en partant du principe que ses références correspondent aux 5 premiers chiffres de la référence Suzuki ) ; et je n'ai rien trouvé !
J'ai vérifié pour les microfiches 750 1991 ; 750 92 à 95 ; 1100 93 à 98 .
Mets une photo .
TYLC 13
Merci Louloup pour tes recherches et précisions.
Je fais des photos demain matin.
Dans tous les cas, je vais devoir acheter un bloc de 7R 91.
TYLC 13
Voilà ce que j'ai
à gauche, c'est le 750 monté sur tête de fourche 94411-18D0
à droite ??
