demarrage impossible
landive
Message par landive »
suite,changement moteur démarrage impossible
solenoide testé ok
bouton ok
coupe circuit guidon ok
capteur béquille et point mort changé
en shuntan le solenoide sa tourne
pou info la moto date de 92 mes le nouveau moteur et gris phase 2 si je ne me trompe pas
au secours
bandit 24
Re: demarrage impossible
Message par bandit 24 »
cet quoi comme moto !?
[thumbsdown]
philvk75
Message par philvk75 »
Une petite présentation ?
werner
Message par werner »
Pas de bol endive, tu as raison, au secours, vas donc te présenter.
Signé Werner, truffe qui montre que ce n'est pas le jour
landive
pour info, ma moto es un750 gsxf de 1992.
elle démarrer trés bien avant le changement du moteur.
werner
landive a écrit :elle démarrer trés bien avant le changement du moteur.
Il doit y avoir une relation de cause à effet ...
Donc elle démarrait bien avec l'ancien moteur et là elle ne démarre plus avec le nouveau.
Mais le moteur que tu viens de mettre, il marchait avant ?
D'où vient-il ?
Signé Werner, truffe qui ne comprend pas bien
Après ta présentation, donne nous les 4 premiers caractères des numéros de moteurs, ancien et nouveau.
Ce numéro est gravé à coté du bouchon de remplissage d'huile.
werner
didier11r a écrit :Après ta présentation
Done
Signé Werner, truffe tatillonne
jeff34
Message par jeff34 »
landive a écrit :pour info, ma moto es un750 gsxf de 1992.
pourquoi le changer alors?... [whistling]
landive
pour info si je branche un cable a la masse et a la batterie et pareil pour le démarreur le moteur tourne
c quand j'actionne le bouton de démarreur que la rien ne ce passe
pour les numéro moteur ,quand je serai mieux réveillé je vous les posterai .
landive
jeff 34 l'ancien proprio avait roulé sans huile ,soupape ébrécher arbre a came limé quand g vu sa ,me suis dit que de nouvelle surprise m'attendrai si je continué de le démonté .
landive
ancien : R 712
nouveau : R 738
Seul différence que j'ai vu, c la connectique de l'alternateur .
Donc pour éviter de modifier le faisceau ,j'ai installer l'alternateur de l'ancien moteur.
jeff34
landive a écrit :jeff 34 l'ancien proprio avait roulé sans huile ,soupape ébrécher arbre a came limé quand g vu sa ,me suis dit que de nouvelle surprise m'attendrai si je continué de le démonté .
effectivement autant le changer...
werner
Il faut que tu récupéres les schemas électriques des deux modéles et que tu compares.
Quitte à les scanner, à moins que qqu'un les ait, pour les mettre sur le forum et les regarder
Signé Werner, truffe qui n'est pas une lumiére
landive
