Fumée noire à l'acceleration ?
- dorsoduro01
Bonjour à tous(tes)
Je possède un 1100 w de 96 (oui je sais...) , qui fume noir sur des coups de gaz .
Je pensais résoudre le problème en reprenant à zéro ma carburation (merci la bible Mikuni !) , il y une franche amélioration mais ce n'est encore pas top !
J'ai l'impression que la conduite "pépère" , de temps en temps (hein !), n'arrange rien .
Jai réglé au plus pauvre ma carbu mais rien n'y fait !
Merci d'avance
Un bressan liquide
Jean-Noël
Merci d'avance
Un bressan liquide
Jean-Noël
- WADES
Re: Fumée noire à l'acceleration ?
Un bon entretient déjà si ça n'a pas été fait. Vidange avec filtre, filtre à air, bougies et ça devrait déjà aller mieux ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- philvk75
Une petite présentation ?
- dan70
joints queue de soupapes !!!???
- dorsoduro01
philvk75 a raison :philvk75 a écrit :Une petite présentation ?
Commençons par le début , je suis un motard de 47ans et depuis 87.
J'habite entre l'AIN et le JURA
J'en suis à ma 21eme motos avec un penchant (quand j'étais jeune !!) pour les deux temps , 250 tdr tzr , 350 rdlc , 500 kx ichiban(lovely) ect....
Je suis tombé , par hasard , sur un gsxr w de 96 avec une peinture style yoshimura endurance...
A la base je voulais retrouver un 1100 gsxr de 90/91 grise et noire que j'ai possédé jadis mais quand j'ai vu les tarifs et la cote d'amour de ces motos j'ai laissé tombé . La moto est une passion mais pas à n'importe quel prix !
Je me suis inscrit sur votre forum pour "profiter" (en étant honnête )d'une impressionnante quantité d'infos .
- dorsoduro01
WADES a écrit :Un bon entretient déjà si ça n'a pas été fait. Vidange avec filtre, filtre à air, bougies et ça devrait déjà aller mieux
L'entretien est à jour mais en plus de la fumée noire j'ai aussi des à-coups à bas régime
Je pense faire une "fixation" sur un réglage carburation et j'ai peur de louper un autre problème .. allumage ? (capteur , bobines ..)
- philvk75
Et bien déjà démonte tes bougie pour voir la couleur quelles ont . Elle doivent être légèrement brune.
Et puis après si c'est ok alors mesure la compression de tes cylindres.
- jhub
dan70 a écrit :joints queue de soupapes !!!???
C'est plutôt à la décélaration, quand la dépression dans l'admission aspire tout ce qu'elle peut, non ?
Si c'est à l'accel, je dirais plutôt segmentation mais dur dur de se prononcer sans voir...
- philvk75
un peu d'huile dans les cylindre pour vous départager ?jhub a écrit :dan70 a écrit :joints queue de soupapes !!!???
C'est plutôt à la décélaration, quand la dépression dans l'admission aspire tout ce qu'elle peut, non ?![]()
- Shan
moteur encrassé.
- WADES
Je pense aussi a un souci de carburation (hauteur de cuve, pointeau qui ferme mal,...) mais si tu as suivi la bible ,tu as déjàdorsoduro01 a écrit :
tout vérifier
J'y crois pas de trop mais peut être essayer un autre boitier CDI
- philvk75
des à-coup a bas régime , mais vers quel nombre de tour ?WADES a écrit :Je pense aussi a un souci de carburation (hauteur de cuve, pointeau qui ferme mal,...) mais si tu as suivi la bible ,tu as déjàdorsoduro01 a écrit :
tout vérifier![]()
La fumée, elle sent quoi ? l'huile ou l'essence ?
Ton niveau d'huile n'est pas monté dans ton hublot par hasard ?
- Shan
Pointeau qui ferme pas??
- dorsoduro01
La fumée est noire , donc pas d'huile , le niveau d'huile n'a pas augmenté , les bougies sont sèches mais noires et c'est à la reprise entre 3000 et 4000 que les hoquets se produisent
D'après ce que je pense ce serait le circuit ralentit (gicleur et vis de richesse) qui poserait problème , surtout qu'il se produit moteur chaud ...
