Probleme embrayage...
Graffikart
Message par Graffikart »
Bonjour a tous,j'ai un ptit soucis d'embrayage sur mon 11r de 89,je viens de le changer l'embrayage et de purger le maitre cylindre mais a froid et sans la demarrer je n'arrive pas a enclencher de rapport ...est ce que cela vous est deja arrivé?
werner
Re: Probleme embrayage...
Message par werner »
Il vaut mieux le faire moteur tournant en freinant de l'avant.(aucaz'ou ...)
Je ne suis pas entierement persuadé que réussir ou non à passer un rapport moteur arrété et froid soit le signe d'un éventuel probléme
Signé Werner, truffe qui va changer son recepteur et purger son embrayage la semaine prochaine
Ta purge est bien faite car pas facile si tu as vidé complètement avant de reremplir !
Le réamorçage est un peu chiant et long. La méthode avec la seringue par la vis de purge du bas va bien pour le remplissage de la durite. [wink]
Graffikart
La durite etait poreuse,je l'ai remplacé par une avia et maintenant niquel...merci pour votre aide
Ah bien c'est sûr, si la durite fait "éponge" ça va pas aider !
Ahhhhh le bon vieux câble ................................... qui pète des fois ! [whistling]
