changement des durites frein avant
brycedenyce
Message par brycedenyce »
Bonjour les huileux
Je voudrais changer le guidon de ma gsxf 750 de '91 pour un guidon droit ( pas pour le look mais pour mon pauvre dos) et du coup les durites de frein seront court. Je comptais passer commande chez Silver Performances et je voudrais savoir la dimension du vis a l'entrée des étriers. Aussi si quelqu'un connait un astuce pour la mesure des durites je suis preneur. Pour info je comptais passer de trois durites a deux.
Re: changement des durites frein avant
Pour connaitre le filetage de tes vis banjos sur tes étriers et sur tes leviers il faut démonter et mesurer ! je ne t'apprends rien mais je l'avais fait pour du brembo sur mon frein avant et c'était du 10x100.
Pour savoir il faut un peigne à filet que peu de personne ont donc pour faire sans, tu prends une vis de 6x100 (clé de 10) ou 8x125 (clé de 13) ou 10x150 (clé de 16 ou 17) et tu mets les filets cote à cote. Le bon pas doit rentrer pil poil dans l'autre ..... ça te fais un peigne ! [wink]
Dis moi si c'est ok! [smile]
Pour mesurer tes durites, tu prends, soit de la ficelle, soit un bout de durite [wink]
plfmoto a écrit :Pour mesurer tes durites, tu prends, soit de la ficelle, soit un bout de durite [wink]
Et un mètre aussi ! [roflmao] [roflmao]
brycedenyce
Merci les gars. C'est bien ça que j'avais peur: démonter les freins, la phlem de devoir vidanger deux fois les freins [whistling]. Pas con les astuces, en espérant que ça l'évite de commander deux fois les durites [roflmao]
