jeu arbre de sortie de boite
bonsoir . savez vous combien de jeu en profondeur y a t il sur un arbre de sortie de boite ?
- philvk75
Re: jeu arbre de sortie de boite
normalement , il y a pas de jeux axial , a confirmer
je parle avec le psb retiré . je serais bientot fixé puisque je suis en train d ouvrir
- philvk75
Dans mon souvenir ,il y avait pas de jeux
A mon avis, si t'as du jeu, ça sent pas bon... roulements d'arbre secondaire ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
- philvk75
il est des noooootres ,### , il va sa faire chier comme les autres ####
C'est au moins 16 heures de boulots pour l'arbres de sortie de boite (roulement ).
C'est pas dure mais c'est long et chiant .
- R one
- Membre chevronné
salut jd
en tirant sur l'arbre de boite,tu n'as pas vraiment de jeu perceptible à la main mais tu dois pouvoir sentir l'arbre appuyé sur le roulement avec un petit "clac" qui lui se sent avec la main.
sur des meules neuves le petit clac n'est parfois pas perceptible,les pièces n'ayant pas encore fait leur "place":quelques centièmes.
A+
A+
Mécanicien Moto(riste)
la j ai au moins 3mm
sinon le moteur est déja sur l établi . j ai niqué le doigt d allumage qui ne voulait pas sortir et je suis bloqué avec la vis sous le carter d allumage qui empeche de desserrer une des vis carter moteur ![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
Modifié en dernier par jd le 27 mai 2016, 20:23, modifié 1 fois.
- <mat>
tu t'en fous, tu refais la boîte et c'est good ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
bein , je ne peut pas désserrer une des vis pour séparer les 2 demi carters
- philvk75
C est des vis de merde prends un tournivisse à frappé.
Et au remontage prends du frein filet bleu
- <mat>
nous sommes donc rentrés et je n ai pas pu m empecher d aller ouvrir le mulet .petite vidéo avec le jeu dans l arbre et ç est vrai que je ne comprends pas comment les roulements peuvent tourner
https://www.youtube.com/watch?v=xW0laTo ... e=youtu.be
- philvk75
En fait ton pignon de sortie de boite a pas l'air d'etre monte sérer
- <mat>
J'ai remarqué que sur les boites de 11,
parfois les gros pignons rentrent et sortent en forçant sur leur arbre et parfois non.
