1100R 90 qui cafouille !
Cupsteel
Message par Cupsteel »
Salut à tous,
Besoin de vos avis sur mon problème !
Je possède un 1100 de 90, qui tournait très bien jusqu'au moment où une aiguille de carbu a cassée en roulant.
Rentré à la maison, démontage de la rampe, je décèle la panne, aiguille cassée, mais je ne retrouve pas le morceau d'aiguille en question. Je suppose que le moteur l'a avalée. Prise de compression pour vérifier qu'aucune soupape n'est touchée, tout semble bon, les compressions sont équilibrées entre les 4 cylindres.
Je change donc les 4 aiguilles et les 4 puits d'aiguille par du neuf. Je n'ai pas touché à la richesse car elle tournait nickel avant cette panne.
Problème : ça ratatouille entre 3500 et 6000 tours, si j'ouvre progressivement. Si j'ouvre en grand, pas de soucis, ca monte impeccable.
Des idées???
Shan
Re: 1100R 90 qui cafouille !
Message par Shan »
Je suis certain que ton bout d'aiguille est encore dans le corps de ton carburateur concerné, à défaut certaines pièces ont étés détériorées (membrane..)
