probleme de frein ,de plus en plus dur.
- michelsaulnier
salut a tous ,nouveau sur le site ,jespere que quelqun va pouvoir m aider !!! je vien de remettre mon gsxf 91 en route apres un long dodo , je suit partie faire un tour et au bout de 15 bornes les frein son devenue tout dur, il y avais de plus en plus de pression jusqu a ce que sa se bloque,des que je purje un petit peu sa repar pour 15 borne et sa recommence ,alor etrier ou maitre cylindre ,ou les deux ,j ai changer le liquide de frein mai toujour pareil,alor je bloc !!!!!!
- Shan
Re: probleme de frein ,de plus en plus dur.
Voir état des étriers (joints ... et pistons) + purge DOT 5.1.
Voir état du répartiteur avant.
Voir réfection avec Kit réparation maître cylindre de frein + purge complète au DOT 5.1.
Ouep, t'es bon pour un démontage complet étriers et MC.
Prévoir 2 kits de réfection des étriers.
Peut-être un kit réfection MC.
Je serais toi, j'en profiterais pour monter des durites avia.
DOT 5.1 ou DOT 4, mais surtout pas 5.0
+1 Vdidier11r a écrit :Ouep, t'es bon pour un démontage complet étriers et MC.
Prends tes kits de réparation chez Suz http://www.suzuki-pieces.com/
Sinon, t'as pas fini d'avoir des soucis...![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Et bien nettoyer les petits trous entre le MC et le réservoir.
