problème d'allumage
E-H GSXR
problème d'allumage
bonsoir tout le monde j'ai un problème,plus d'étincelle au bougie.je contrôle les fusilles le jus aux bobines tout ok.je contrôle les bobines et là a l'entrée ok 3.1 et aux antiparasite rien!! je sors les fils de bougies eux ok,mais rien aux bobines et rien aux antiparasites.est ce que j'ai pus griller les 2 bobines et les 4 antiparasites en même temps? merci de vos réponses
Re: problème d'allumage
as tu vérifié tes connections ? ( vers de gris ) coupe circuit , nieman , cdi
Si tu as du jus aux bobines et que le primaire des bobines est ok, ton circuit de commande est ok.
Maintenant si au secondaire tu as rien, la bobine est coupée. Tu es sûr que tu n'as aucune valeur en sortie de bobine. La valeur sur la RMT est donnée avec les fils et les anti parasites mais juste les bobines seules te donnent une valeur ou du moins une continuité. Si ta bobine est coupée, tu auras l'infini sur un Ohmètre numérique (circuit ouvert)
E-H GSXR
bonjour merci pour vos réponses,mon testeur fait des siennes du coup j'ai fait controler mes bobines au LEP et elles sont ok,la sortie de l'allumage aussi,mais toujours pas d'étincelle.Faut que je contrôle le cdi,si quelqu'un en a un dans le 64 que j'essaie.merci
N'oublie pas dans chaque sujet que tu ouvres de rappeler nom, cylindrée, et millésime de la machine concernée, on se souvient pas de toutes les machines de tout le monde !
Donc tu cherches un CDI d'emprunt, mais pour quelle machine et de quelle année ?
E-H GSXR
bonjour ah oui pardon
,c'est un 1100 gsxr de 92.
E-H GSXR
bonjour après avoir vérifié toutes mes connections et mes fils pour la 3°fois ,plus la béquille et le capteur d'allumage,je regarde ce fichu cdi que j'ouvre pour voir dedans s'il est pas oxydé total rien.je remonte le tout,la baterrie vide bien sur
,je la recharge,et là surprise çà marche.bon du coup je sais pas ou était la panne.
problème résolu:merci à tous ceux qui mon répondu.je reparts vers mes problèmes de carburations.
E-H GSXR
Salut a tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année,je redeterre ce post pour de nouveaux un probleme de bobine(1100 gsxr de 92).Je crois que ça a déjà été traité mais qu'elles bobines sont compatible pour ce modèle(modèle plus recent bien sur)merci de vos réponses.
bonsoir . bandit 1200
E-H GSXR
Bonjour tout les modèles de bandit,ou des années en particulier?
tous les airhuiles
