peinture carter inférieur
bonjour . ayant pour projet de refaire un moteur , autant le remonter nickel esthetiquement . comment avez vous procedé pour les différents organes et surtout les demis carters inférieurs ? merçi
- mat29
Re: peinture carter inférieur
salut pour moi tu as deux solutions :
-soit tu peint tous les éléments séparer mais faut faire gaffe en remontant tout le moteur et la tu as tous les joints non peind
-soit tu remonte ton moteur et tu cache tous les joints pour que ce soit propre
après si tu parler de la préparation bon coup de karcher pour commencer avec des produits dégraissant moteur faut bien rincer par contre puis ponçage avec du scotch brite ou du papier a poncer; tu peux aussi le faire microbiller mais faut vraiment faire gaffe de boucher toutes les entrées afin que sa passe pas dans le moteur
perso j'avais laver puis passer un bon coup de scotchbrite avec du dégraissant puis relaver et repasser du scotchbrite avec du dégraissant puis j'avais dégraisser et peint a la peinture auto brillante directe sa n'a pas bougé
tu as mis de la haute température .j aimerais peindre avant de remonter
- caly78
salut jd
pour ma part j'avais pris une peinture restom,chère mais la plus efficace,avec une gamme complète(granulé,différentes couleurs,peinture externe/interne),
je te la conseille,je l'ai utilisé une fois sur une restauration de 1000 Z,rendu magnifique(avec un pistolet classique avec un compresseur),possibilité d'utiliser un pistolet électrique basse pression vendu une bouchée de pain chez bricodépot(et cela marche bien)
à bientôt![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
à bientôt
caly78
merçi .j ai trouvé un tolier qui me sable et repeint le moteur pour 100 e donc je pense remonter a vide , repeindre puis redémonter pour refaire a neuf l intérieur mais j attends le remboursement depuis noel de ma voiture qui a cassée suite a une erreur de mécano
- mat29
salut perso j'avais peint avec de la peinture auto dite poids lourd ou industrielle mais qualité pro; cela a tenu très bien l'important c'est la préparation du support
- caly78
Ah oui pas chere du toutjd a écrit :merçi .j ai trouvé un tolier qui me sable et repeint le moteur pour 100 e donc je pense remonter a vide , repeindre puis redémonter pour refaire a neuf l intérieur mais j attends le remboursement depuis noel de ma voiture qui a cassée suite a une erreur de mécano
caly78
