segment collé
segment collé
bonsoir . y aurait il une solution pour décoller un segment ??????? merçi
Re: segment collé
le chauffer peu être ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- razorbike
Re: segment collé
le piston est démonté ?
- razorbike
Re: segment collé
sinon j'ai déja mis du liquide de frein par la bougie mais trop longtemps c'est corrosif ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Re: segment collé
le piston est démonté . trempé 1 semaine dans du lockeed neuf = 0 et bientot une semaine dans le gazoil= 0 ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- razorbike
Re: segment collé
il est bien collé alors il y peut-être des produits plus performant demande a R one ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Re: segment collé
Il existe des bombes aérosol pour décalaminer ; c'est pas donné ; environ 20 euros.
J'en ai une dans le garage ; si tu veux je peux te faire une photo demain.
- <mat>
Re: segment collé
c'est un truc que j'aurais essayé!willy201170 a écrit :le chauffer peut-être
Re: segment collé
Essaye acétone ou trichlo.
Ou encore, dans les industries qui utilisent des huiles de coupe, ils ont des produits miraculeux pour enlever l'huile sèche sur les batis.
- Djomo
Re: segment collé
JD j'ai bien un produit mais il faut l'utiliser moteur en route.
Re: segment collé
merçi jéjé mais ça va etre compliquéspeedrcj a écrit :JD j'ai bien un produit mais il faut l'utiliser moteur en route.
Re: segment collé
mais encore de quelle maniere ?<mat> a écrit :c'est un truc que j'aurais essayé!willy201170 a écrit :le chauffer peut-être
- Shan
- <mat>
Re: segment collé
lampe à gaz
elkingo
Re: segment collé
Bonjour désolé je déterre le post mais c'est pour la bonne cause, ça peut peut-être aider quelqu'un.
J'ai eu un segment collé... .
Je viens de le libérer en mettant la tête du piston dans un bac à ultrason avec un fond de coca.
J’espère ne pas avoir fait de bêtise, mais le segment s'est libéré après un quart d'heure au bac.
bonne journée.
bonne journée.
