Ligne gsxr sur bandit
Blitz68
Message par Blitz68 »
Salut à tous voilà j'ai trouvé plein de post mais pas de réponse concrète, une ligne complète de gsxr monte elle sur un b12 sans rien changé, quelqu un la fait?
Merci à vous
Modifié en dernier par Blitz68 le 08 juil. 2016, 21:16, modifié 1 fois.
Re: Ligne gsxr sur bzndi
Mais si mais si, y'a plein de posts sur le sujet.
Pour tous les moteurs A/H, y'a 3 sortes de carter d'huile (celui où y'a la vis de vidange, et à chacun de ces carters correspond une crépine de pompe à huile spécifique.
Il suffit d’associer le bon carter avec la bonne crépine et le bon échappement (4 en 1 ou 4 en 2).
Y'a même les photos des 3 carters sur un post.
Entr'axe et diamètre d'alésage des sorties d'échappements dans la culasse sont identiques ; seule la profondeur d'alésage peut être différente, ça se règle avec des épaisseurs de joints.
Blitz68
Re: Ligne gsxr sur bandit
OK j'avais pas trouver ( sur portable c'est assez dur) en tout cas merci d'avoir répondu je vais essayer de voir si la ligne que j'ai trouver peux passer
