Probleme de électriques passage 1ere
olivierr
Salut à tous j'ai changer mon faisceau electrique complet à neuf mais gros problème quand je passe en 1 ère la moto cale j ai essayer de chainter le fils de béquilles mais rien ne ce passe j'ai vue les fusibles le relais de démarreurs bobines rien j'ai vérifier les branchements mais rien
Re: Probleme de électriques passage 1ere
C'est quoi comme modèle que tu as ? quelle année ?
ludo930
bonjour, ton problème semble lier à la béquille effectivement.
Il faut que tu trouves le schéma électrique correspondant à ta machine pour comprendre ce qui ne va pas.
olivierr
alors ma moto c est un 750 gsxr 1990
jai trouver le probleme du shema c est sous la batterie il y a de meme fiche noir meme pas les meme fils
donc forcement o bout de 2 heures de recherche et de galere j ai trouver
il ya plus qua tous remonter
et la passer o banc mercredi chez almet
