recherche pipe admission 1100 90 (trouver)
dams51
Message par dams51 »
Bonjour à tous,
Je recherche des pipés d'admission pour mon 1100.
c'est une rampe de 36.
A+
Modifié en dernier par dams51 le 15 déc. 2016, 22:25, modifié 1 fois.
Re: recherche pipe admission 1100 90
A savoir, la BST36 de MIKUNI était montée d'origine sur les modèles suivant :
- B12 1996 à 2000
- 7F 1989 à 1997
- 11G 1991 à 1994
- 7R 1988 et 1989
- 11R 1989 et 1990
Ce qui élargit ta recherche.
Vérifie quand même que les réfs des pipes sont identiques pour tous ces modèles.
A noter, la BST36 a une particularité, l'entrée d'air pour les manchons de la boite à air n'est par circulaire, mais ovale sur le haut.
dams51
Merci Didier11r pour les infos.
je vais avoir plus de facilité à trouver mon bonheur [thumbsup]
Attention, fallait qd même vérifier les réfs.
La première partie de réf des 4 pipes est généralement 13101-13102-13103-13104.
La seconde partie est la même pour les 4 pipes.
Seconde partie de réf pour 11R89-90 : 40C00
Identique pour les moteurs 11 ou 12, soit Bandit et G.
Mais pour les moteurs 750, soit F et R, la seconde partie est 17C01, allez donc savoir pourquoi, quelle différence entre pipes de 36 pour un 11 et pipes de 36 pour un 7 ?!!!
En tous cas, pour ne pas prendre de risques, ne prend que des pipes de B12 ou G ou 11R.
dams51
En fait j'ai juste la pipe du cylindre 4 de naz avec pour ref : 13140-17c0
OK, tu as des réfs antérieures, qui n'ont plus cours en SAV.
13140-17C00 est devenu 13104-17C01
Par contre, c'est une pipe de 750 ! Donc ça se monte et ça marche !
dams51
Oui mais par contre une fois fixer sur la culasse le trouve de la pipe ne tombe pas exactement en face du trouver de la culasse...
dams51
Décidément j'en apprendrai tous les jours sur ma brêle. ...absolument rien n'est d'origine !!! Même pas les pipe d'admission !!! [thumbsdown]
ramani38
Message par ramani38 »
Si tu cherche toujours les pipes d'admission , j'ai ton bonheur [wink]
