Réparation carénage 1100 GSXF de 1990
GPERIG
Message par GPERIG »
Bonjour à tous,
Je restaure une Suz 1100 GSXF de 1990.
Un clignotant est cassé (que j'ai racheté) mais le carénage coté droit est fissuré.
Comment le réparer, avec de la fibre et de la résine puis du mastic en surface ?
Est-ce la bonne matière pour ce type de carénage ?
Si oui, pouvez-vous me donner des tuyaux pour me lancer la dessus.
Y a t'il des particularité pour le démontage du carénage (partie Haute).
Merci pour vos infos.
GP
Re: Réparation carénage 1100 GSXF de 1990
Gilles ,un peu de lecture
topic12727.html
après tu peux prendre conseil au près de <mat> ,c'est un spécialiste en la matière [biggrin]
[biggrin]
la pâte aux légo j'ai arrêté depuis bien longtemps: c'est nul en fait!
Les fissures doivent être creusée et traitées des 2 cotés. Avec ce produit, je n'ai jamais eu de problème.
ensuite seulement tu utilises un peu de mastic souple pour avoir la bonne surface avant d'apprêter.
Modifié en dernier par <mat> le 16 avr. 2018, 08:16, modifié 1 fois.
Tu te le procures où le "plastex" stp car j'aimerai bien essayer... [whistling]
ebay! [thumbsup]
Modifié en dernier par <mat> le 16 avr. 2018, 08:18, modifié 1 fois.
caillou
Message par caillou »
salut!
pour info, il y'a un mélange a faire de produit ??? [thumbsdown] [thumbsdown]
Merci mat [wink]
de rien!
caillou a écrit :salut!
oui tu as une poudre qu'il faut imbiber légèrement avec un liquide.
Je ne connais pas d'autre méthode aussi sûr et efficace pour réparer de l'abs mais il faut y mettre de légères mèches de fibre (parfois aussi du tissus fin genre 120g/m2 coté intérieur)
GPERIG
On ne peut pas trouver du Plastex ou des kits de réparation ailleurs que sur eBay .
Chez les motocistes ou magasins de bricolage ?
caillou
OK! Merci beaucoup pour l'info Mat.
Pourquoi la pâte( légo) est moins génial ????
pas moins génial mais vraiment pas terrible. Sans tissus, aucune chance que ça tienne dans le temps. Ensuite la couleur des légos va migrer dans la peinture si t'en mets du coté peint. De plus la pâte légo ne colle pas sur sabot et flanc avant qui ne sont pas du même abs que le reste. La pâte ne durcit pas complètement et reste un peu poisseuse.
en bref, ça ne vaut rien de rien [poop]
Modifié en dernier par <mat> le 16 avr. 2018, 08:14, modifié 1 fois.
caillou
OK ! Merci .
il ne me reste plus qu'à essayer. [thumbsup] [smile]
GPERIG a écrit :Bonjour,
http://www.plastex.net/ [wink]
A l'époque, j'en vendais quand je bossais chez Hein-Gericke [biggrin]
