bonjour a tous
je voudrais votre avis d expert sur capot de selle sur un gsxr 750 l 1990
le couvre selle est t il plug and play ou faut t il tout démonter pour retrouver la selle passager ?
a tout hazard un fondu de résine ne les a pas reproduit a l identique ?
par avance merci a tous
bonnes fetes
capot de selle arrière mise en place
- trompette
Re: capot de selle arrière mise en place
Sans dire de connerie, sur les 91/92, pas le tien du coup, ça se monte à la place, avec les vis d'origine mais ça ne recouvre pas.
Tu vires la selle passager et tu mets le capot à la place. Maintenant attends les réponses des possesseurs de même machine.
- <mat>
Il faut choisir entre mettre la selle passager ou bien le capot de selle.
Pour mettre le capot de selle, il faut déposer la selle et démonter le cul de selle.
Ensuite il faut visser le capot sur les 2 flancs arrières (comme le cul de selle).
Donc en gros c'est soit tu roules avec la selle arrière soit avec le capot de selle.
Sur le 750 faut compter 15min pour faire l'échange; plus simple que sur le 11r ou il y a la poignée de maintien arrière à démonter en plus!
- dan70
c'est soit capot de selle ou selle sans capot ....... bah ouais c'était pas moderne comme aujourd'hui
sur le 1100 91/92 tu laisse même la poignée passager
