Temoin temperature huile reffroidissement
doume27
Message par doume27 »
Bonjour les huileux.
J'ouvre un nouveau poste car je n'est pas trouvé de sujet qui en parle.
Voila, je me suis offert un superbe compteur digital Koso qui indique la température du liquide de refroidissement. Pour un moteur a eau, il n'y a qu'a brancher sur la sonde éxistante mais pour nos moteurs SACS, comment peut on avoir cette indication?
Existe-t-il un adaptateur ou une astuce pour que je puisse brancher ce temoin de température sur le radiateur de Suzie?
Pour le reste des branchements ça a l'air assez facile malgré une notice en anglais.
Si quelqu'un a une idée de ce que l'on peut faire.
Merci d'avance pour vos suggestions ou aides.
Appels de phares et V a tous!!!!
Shan
Re: Temoin temperature huile reffroidissement
Message par Shan »
Il existe une jauge de température d'huile qui se visse a la place du bouchon, en lecture directe.
Surement l’équivalence à brancher de ce type, reste à connaître le pas du filetage et le diamètre exact sur le radiateur.
http://www.auto-doc.fr/vdo/825331?grmk= ... Ak6p8P8HAQ
doume27
Merci pour le renseignement mais ça n'est pas éxactement ce que je cherche. Mail me vient une idée. Une "cale" percée pour fixer le mano de t° et qui reprend l'entraxe des vis de fixation de durits directement sur le radiateur.
Shan
Message par Shan »
Attention à la pression dans le circuit.
bandy
Message par bandy »
Je penses pas que le radiateur soit le meilleur endroit pour prendre la température d'huile.
Faudrait la prendre a un endroit ou l'huile est au plus chaude.
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
doume27
On bonne idée. Je peux essayer d'adapter un système qui s'intercale entre le support et le filtre à huile ou carrément au y qui va du bloc cylindres à la culasse. Celui qu'on voit pas qui est caché par les carbu. Ah dommage que je ne sache pas mettre des photos.
Sinon il y a d'autres possibilités qui sont adaptées aux voitures genre moteur à carter sec mais pourra y on installer ça sur Suzie?? À plus.
