reno rampe de carbu 36
samu
Message par samu »
bjr,
est ce que qq1 sait comment reparer une canalisation cuivre cassée à raz du carbu sur une rampe de carbu de mikuni 36 de 1100 ou 750 gsxr
merci de votre experience
sam
samu
Re: reno rampe de carbu 36
Message par samu »
personne??? didier, louloup, plf, marc, arnaud, ..... ???
j'ai deux rampes avec sur chaque une canalisation cuivre déboitée et l'autre cassée.
salut
sam
Faut voir le mal qu'il y a mais avec un mastic epoxy 2 composants, des membres l'ont fait.
Ensuite p'tet qu'une brasure fine au fer à souder..... [whistling]
Faut démonter ton carbu en pièces et tu utilises un décapeur thermique pour enlever le morceau cassé dans le carbu.
Pour recoller du met en place le tube en laiton après avoir bien dégraissé et tu mets une résine bi-composant alu.
Modifié en dernier par Louloup le 22 mars 2017, 15:02, modifié 1 fois.
samu
Message par samu »
merci les gars, j'ai ca en plus du bi-composant alu de chez wurtz wurhtz wurthz et merd...
je vais faire ça
[thumbsup] sam
Astuce : J'utilise une spatule en fois pour raclette pour récoler le tube du carbu afin de ne pas le tordre .
Attention çà vient d'un seul coup [wink] [wink] [wink]
Tu as un tube de remplacement pour celui qui est cassé ?
samu
Message par samu »
bjr louloup,
non je n'ai pas de tube de remplacement, ca se trouve ou ?
sam
Il m'en reste peut ètre un sur une rampe de 38.
Il faut que je regardes et que je démonte.
samu
Message par samu »
bjr louloup,
merci, j'attends de voir si j'arrive à la remettre en état, car j'ai un gicleur de grippé et j'ai bousillé l'empreinte dans le puit.
je te tiens au courant louloup, merci.
sam
