Réglage fourche
jeje461
Réglage fourche
Message par jeje461 »
Bonsoir,
je trouve que ma fourche plonge beaucoup au freinage mais je n'y connais rien en réglage et je trouve la moto revue pas trés clair.
si vous pouviez m'orienter ce serai sympa.
GSRX 1100 1991 street
Shan
Re: Réglage fourche
Message par Shan »
Tu as les réglages de "base " sur la RMT de ta moto.
Il est préférable que tu précises le modèle de ta moto dans le titre du post.
Si toutefois l'entretien de ta fourche est correct (changement de l'huile /km, pas de fuite, état des ressorts)
Si ta fourche plonge trop, en premier lieu, il faut voir du côté de l'huile (changement), voir si tu as une fuite (spy) et effectuer les tests annexes en réglage stock.
Si cela continue malgré la bonne viscosité et le niveau préconisé de l'huile, il faut voir côté ressorts, qui peuvent êtres usés (tassés et donc inefficaces)
Par ailleurs, garde ce document de côté, il te servira pour peaufiner.
Re: Réglage fourche
Oui, c'est quoi ta meule ? [whistling]
