probleme carburation
sean
bonjour je suis a ressayer ( depuis 1 an )de resoudre un probleme de carburation sur gsxr 1100 de 1991. A savoir la moto deconne entre 0 et 4000trm et a 5000 quand je coupe les gaz elle acccelere jusqu'a 6000 trs et redescends .
Carbus: boisseaux aiguilles puits d'aigille gicleurs ralenti pointeaux et tous joints neufs
Moteur : segmentation rodage soupapes et joints neufs
La je suis aubout de la reflexion sin quelqu'un connait le probléme suis preneur merci
- dan70
Re: probleme carburation
tu as la boite a air ?
vérifie qu'il n'y a pas de prise d'air aux pipes
D'où proviennent les pièces de rechange, origine ou adaptable ?
Tu as tout remis d'origine, sinon quelle est ta config ?
sean
bonsoir toutes les pieces viennet de chez suzuki , la boite a air est d'origine et les pipes sont neuves , franchement je ne peux plus rien changer c'est un truc de fou .
J'ai eu une vingtaine de gex je n'ai jamais connu cela
Peut etre que les papillons ont du jeu , ?????
- dan70
pulverise du star pilote
- mat29
c'est bizarre ton truc elle fait pas de l'auto allumage?? c'est toi qui a fait tous les réparations dessus?
et comme huile tu y as mis quoi?
sean
non pas d'autoallumage . pour le boulot c'est moi qui est tout effectué a part syncro richesse que je vais devoir refaire car vis de richesse neuves.J'ai un cable de gaz neuf de chez suzuki ,par contre la poignée de gaz comporte 2 trous de fixation et je suis obligé de fixer le cable sur le trou le plus haut
Tes vis de richesse neuves ont leurs joints ? ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- ENVOIDUBOIS
Il n'y a pas de câble de retour de gaz sur les 91?
A mon avis, le problème vient de ton câble de gaz ou de son passage
![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
sean
slt le cable est d'origine suzuki et verifié le passage .la poignée a 2 fixations pour le cable lequel est le bon merci
T'as rien trouvé dans le manuel ou la RMT ?
C'est bien cette référence de câble que ton concess t'a fourni 58300-41C00 ?
ratbiker
...ça m'a tout l'air d'être dû à un mélange trop pauvre.
Dévisse tes vis de richesse à 2,5 tours... si ça va mieux augmente de 10 points tes gicleurs de ralenti.
sean
oui la ref est bonne .c'est un truc de fou incompréhensible je vais revoir les richesses merci
sean
j'ai un pot remus ca peut jouer a bas regime?????????
