B12 du soleil rafraichissement !
jimail
Message par jimail »
Salut a tous,
ca y ai je me lance dans un petit rafraichissement de mon b12:
1 - isolation de la ligne d'échappement (cassé au milieu). L'ancien proprio l'avait entouré d'une feuille de tôle, pas très étanche et esthétique !
Etant limité en compétences et matériel (pas de poste à souder), j'ai suivi les conseil d'un mec qui travail dans la climatisation.
Utiliser un rouleau de scotch alu spécial clim.
Il n'y a plus de fuite et pour le moment ca tient a voir dans le temps.
2 - ponçage et peinture en partie du moteur, idem n'ayant pas les compétences pour me lancer dans un démontage complet, j'ai appliqué le système d
jimail
Re: B12 du soleil rafraichissement !
3 - remplacement des amortisseur de couple de la roue arrière et polissage des bords de jantes et du carter droit (en cour de finition)
A suivre !
Enlèves ces colliers serflex tout de suite !!! Tu veux te tuer ou quoi ? [eek]
Tu veux que je te montre les photos de la meule d'un pote qui a fixé son silencieux comme ça ?
Après que le pot soit tomber dans la roue AR [poop]
La dernière fois que je l'ai vu (2 ans après et 7 opérations de la colonne) il devait encore repasser sur le billard... [eek]
Non mais il faut être malade !!!
En plus, tu ne pourras jamais rien serré, puisque tu n'as pas d'encoche pour qu'il y est un rapprochement, donc serrage [whistling]
Shan
Message par Shan »
C'est chaud comme bricolage !
[thumbsdown]
THEWOZ
Message par THEWOZ »
Tres belle photos !!!
THEWOZ :admin: :Super14: :fahr38:
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
jimail
Oups !!
c'est vrai je suis con ! Ta raison, ca fait froid dans le dos.
Je vais la faire souder par un pote !!!
Merci de m'avoir ouvert les yeux
Ceci dit la demi ligne est quand même maintenu par une pate de fixation juste avant la cassure !
Pour le Scotch alu, oublie vite, la chaleur et les vibrations vont le nicker rapidos.
Ne pas prendre de l'alu directement en contact avec les gazs chaud, ça tiendra pas.
L'inox oui mais pas l'alu.
Et de plus pour être complet, la réparation était moche, ça fesait vraiment bricolage [poop]
Ne vois pas de méchanceté dans mes propos !
jimail a écrit :Oups !!
Heureux que ça t'ais servi [wink]
