Problème Compte tours
bandy
Bonjour a vous,
Comment savoir si un compte tours fonctionne?
Je suis allé faire un tour hier est le compte tours n'indique pas la bonne information.
Au ralenti l'aiguille ne bouge pas, en roulant elle indique n'importe quoi.
Le compte tour a été acheté il y a peu mais comment savoir sont bon fonctionnement?
Quelqu'un en a déjà ouvert un?
« La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal,
c’est ça qui fait mal »
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Re: Problème Compte tours
C'est un compte-tours d'origine ?
bandy
Compte tours d'origine
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Tu n'as personne qui pourrait t'en prêter un pour faire l'essais ? ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
bandy
Malheureusement mon, j'en ai un des années suivantes trouvé en brocante avec les fils coupés a ras mais pas les mêmes code couleur.
De plus j'arrive pas a avoir un schéma électrique de bonne résolution pour déchirer les couleurs.
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- THEWOZ
- Membre expérimenté
Accident Vasculaire Cérébral Jambre Bras Droite 01/12/2007
GXSR 1100 1992 Noire
Je suis l'aigle de la route (Madmax)
bandy
Pourquoi en acheté un alors que si ca se trouve il fonctionne et le problème est ailleurs
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Dans les manuels de Didier, tu devrais trouver ça ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Ici tu devrais trouver le schema électrique :bandy a écrit :Malheureusement mon, j'en ai un des années suivantes trouvé en brocante avec les fils coupés a ras mais pas les mêmes code couleur.
post677484.html
Il me semble que c'est le CDI qui fait marcher le compte tours, donc soit le CDI qui merde soit le compte tours, ou la liaison entre les deux.
bandy
Merci Didier,
J'ai les schémas mais impossible de lire les codes couleur, la résolution tres moyenne
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
bandy
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
Prend le manuel d'atelier Suzuki, page 247 du pdf, c'est un peu meilleur, et tu peux y voir TA la lampe du compte tours.
HEP : prenez l'habitude de consulter les docs SUZ, elles sont plus complètes que les RTM d'ETAI.
Repère tes couleurs de fil aux bobines (pour moi, le noir rayé jaune), c'est le même qui donne l’impulsion au compte tours
(suis le câble qui est branché complètement à gauche sur le shémat ci-dessus)
Après, un + après contact et une masse.
bandy
Je vais voir tout ca ce week-end .
Merci pour votre aide
Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson
- ENVOIDUBOIS
Louloup a fait un post sur les schémas élec ici
