11R de 91 sur 3 Cylindres
Foxjt2015
Message par Foxjt2015 »
Salut la team,
j'ai un 11R de 91, l' echappement du cylinder N°4 est toujours froid.
J'ai de l'etincelle a la bougie et le carburateur semble oK.
J'ai fait 50 controles et la j'avoue que je suis perdu............
Si vous avez deja vu ce soucis je veux bien un coup de main [wink]
Merci d'avance
Jerome
Re: 11R de 91 sur 3 Cylindres
Quand elle tourne et que ton cylindre reste froid, ta bougie est comment : noyée ?
Si tu dis que tu as de l'étincelle c'est que ton allumage est apparemment ok. Quand ça fait ça et si ta bougie est noyée c'est qu'un pointeau ne ferme pas.
Tu as ouvert ta vis sous la cuve du carbu correspondant pour voir s'il est bien rempli ? Pointeau collé qui ferme l'arrivée ?
Tiens nous au jus.
dan70
Message par dan70 »
inverse ta bougie du cylindre 1 avec le 4
si le 1 est froid c'est ta bougie
si le 4 reste froid avec la bougie du 1 c'est ton carbu, comme t'as dis Jeanclanch, noyé ou pas d'essence qui arrive
11 r 92
Jéjé, t'en ai où avec ton 11 ?
