bonjours a tous
j ai changé les joints du robinet d essence du réservoir de ma 1100 gsxr de 1991
remis les tuyaux essence dépression et mise a l air depuis la mon bébé tourne bien mais au bout d une minute j ai de l essence qui sort par le bouchon de mon réservoir
avez vous déjà eu ce cas a savoir quant j ai demonter mon réservoir il n y avait plu de tuyau de mise a l air et j en aie mis un
avez vous une réponce a ma panne
salut a bientot
reservoir
- <mat>
Re: reservoir
ta mise à l'air libre doit être bouchée; c'est le bidule noir sur le dessus du réservoir.
une durite y est emmanché et celle-ci est enfilée dans l'axe de colonne. Elle est peut -être aussi bouchée. Faut vérifier ça.
Le tuyau du dessous n'est pas la mise à l'air mais le trop-plein.
Re: reservoir
+1100
navarroo
Re: reservoir
merci du renseignement je voie mon tuyau et je te tient au courant
merci a +
merci a +
navarroo
Re: reservoir
bonjour
désoler de n avoir pas repondu a vos messages mais abs
c etait bien le tuyau de mise a l air qui etait bouché
merci pour tout
bonne journee a tous
merci pour tout
