Remplacement lunette du carter d'embrayage
Salut
Question simple, qu'y a-t-il a savoir et a faire pour deposer et changer la lunette de niveau d'huile sur un carter d'embrayage ?
Ca a l'air assez fin comme alu a mon avis ca peut vite claquer, je me suis mis assez de frais a faire comme ca je prefere pas en rajouter [biggrin]
Merci !
Re: Remplacement lunette du carter d'embrayage
Si ça peut se remplacer c'est cool, le mien est tout moche mais je n'ai pas osé m'y lancer.... [speechless]
Je pensais qu'il était obligatoire de remplacer le carter dans ce cas-là...
Bah il est dispo en piece detachee suzuki donc j'imagine que ca se change.
Je renove un peu le moteur et j'aimerai faire epoxier tous les carters lateraux au four d'ou le besoin d'enlever la lunette ?
Ok, je ne savais pas, bonne nouvelle.
Je vais suivre attentivement ton sujet, merci [wink]
Bon bah jai mis le carter sur l'etabli face vers le bas, jai chauffé la lunette un bon coup, jai retourné et j'ai poussé la lunette un bout de rond en bois et c'est venu sans mal.
Reste a savoir s'il y a une colle ou autre a mettre au remontage de la neuve. Il y avait comme un cordon jaunatre a l'intérieur sur mon carter
bangours
Message par bangours »
Je mettrais de la pâte moteur
Ça doit faire le job
Oliv29
Message par Oliv29 »
Un cordon jaune...ce serait pas une pâte d'étanchéité type Loctite qui durcie par anaerobie ?
Il y a le SH27 de chez Cyberbond aussi...
