Moteur 1200 bandit qui couine help
maxracer
Message par maxracer »
Bonjour a tous
J'ai un souci avec mon 1200 bandit de 2004
A froid aucun bruit mais quand le moteur est bien chaud
J'ai un couinement mais où ???
J'ai pensé à un palier d arbre a came
J'ai vérifié et c'est nikel
La chaîne de distribution a 1000 km
Je pense au roulement d embrayage derrière la cloche
On ma dis aussi l alternateur
Je sais plus trop ou chercher du coup 😭
Vous avez une idée ?
L'Ours_
Re: Moteur 1200 bandit qui couine help
Message par L'Ours_ »
Salut,
Il me semble que c'est ta première fois ici.
Ton soucis de coinnement va surement trouver des réponses ici, mais avant présente toi dans la section adéquate.
Et pour ton soucis, une fois présenté, donne un maximum de détail, ça aide toujours pour le diagnostique
maxracer
Ma présentation est faite
Elle dois juste être validé par admin
ca te le fait depuis le changement de la distri ?
qui l'a fait ?
maxracer
J'ai démonté l alternateur et le bruit viens de la
En le tournant à la main Il couine
Ça viens de la c'est sur
Je l'ouvre demain au taf
Pour prendre la réf des roulements et éventuellement je refais l'axe si les porté sont hs
[thumbsup]
J'avais changé les roulements sur un alternateur de 750 R 85 c'est un peu la merdouille, faut dessouder des gros fils rigides pour sortir le stator.
Pas impossible mais faut un fer à souder qui a les watts sinon du chauffes que dalle.
Le bruit venait de là aussi et la brêle n'avait que 17000 kms
