recherche petites pieces
philou09
Message par philou09 »
salut a tous ,
pour finir la reno de mon 1100 de 90,il me manque quelques petites pieces;
poignée de frein av trouver
les 2 caoutchouc,autour des clignos av (sur le carénage ) trouver
les deux pâtes de fixations de l’échappement d'origine
un si lents bloc de fixation de carénage sur culasse trouver
si vous avez ces pièces n’hésiter pas mon 11 vous remerciera
bonnes fetes a tous [smile]
il me manque ces deux pâtes de fixations de l’échappement d'origine pas facile a trouver (la première est dispo ,mais avec les si-lents blocs ,plus de roros [frown] ,la seconde plus dispo )
donc si quelqu'un a ça ou alors la cotes des pattes ,je les fabriquerait [smile]
Modifié en dernier par philou09 le 31 janv. 2018, 20:52, modifié 5 fois.
gary cooper
Re: recherche petites pieces
Message par gary cooper »
Slt philou j’ai les caoutchoucs de jonction air forcé carénage. Pour être sur mesure les diamètre de chaque côté je crois c’est 50/54 je te fait des photos des que je peut
philou09
:Super14:
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
salut Philou09
concernant tes recherches je crois que je dois avoir la "sécurité" électrique à réarmement "picot rouge"
je te tiens au courant je regarde çà demain
JP
philou09
nickel ,on va y arriver :Super14:
Gexjp22
j'ai bien cette sécurité électrique
envoie moi tes coordonnées par mp
je t'expédie çà
JP
philou09
mp envoyer [thumbsup]
philou09
gary cooper a écrit : 02 janv. 2018, 08:48 Slt philou j’ai les caoutchoucs de jonction air forcé carénage. Pour être sur mesure les diamètre de chaque côté je crois c’est 50/54 je te fait des photos des que je peut
salut ,
j'ai mesurer c'est bien 50 /54 donc si tu en a ou moins un [thumbsup]
gary cooper
Ok j’ai en deux donne moi ton numéro en mp je t’envoie les photos
philou09
philou09
petit up [thumbsup]
philou09
up [thumbsup]
joffrey
Message par joffrey »
Ce que tu appelles les pattes de fixation d'échappement : ce sont les platines repose pieds arrière? (C'est elles qui tiennent les pots)
Si oui j'ai une gauche
philou09
salut
merci de ta réponse ,
non ce n'est pas ces pattes , sur la ligne d'origine ,il y a deux pattes sous le bloc moteur qui relie les échappements ,c'est celle -ci qu'il me faut [thumbsdown]
https://www.pieces-suz.com/thumbs/s/mot ... 012028.png pattes 8 et 13
La 13 j'en ai 2 si tu veux !
