Montage ressort de fourche hyperpro sur 1200 bandit phase 1
chris
Message par chris »
Bonjour j'ai commandé des ressorts de fourche hyperpro pour 1200 bandit
Voici ma question : les spirales les plus serré des ressorts se montent vers le bas ou le haut de la fourche merci
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
Re: Montage ressort de fourche hyperpro sur 1200 bandit phase 1
En principe en haut si il n'y a rien de précisé.
Shan
Message par Shan »
Exact Jeanclanch
KIT RESSORTS HYPERPRO
Qu'est-ce qu'un ressort progressif ?
C'est un ressort spécifique dont l'enroulement du fil n'est pas constant.
Elaboré et réalisé à l'aide d'une technologie exclusive, ces ressorts permettent d'obtenir un amortissement parfaitement contrôlé quelle que soit la force exercée sur celui-ci. Plus la forcé est puissante, plus la résistance du ressort augmente… en toute progressivité.
- Un meilleur freinage
- Une meilleure tenue de route
- Une meilleure stabilité
Les ressorts progressifs Hyperpro sont les seuls travaillant sur toute leur longueur avec une dureté extrêmement élevée en fin de course.
Fabrication et matériaux exclusifs :
- Acier à fort alliage de Chrome-Silicium (selon norme DIN 2095 - Classe 1)
- Polissage des ressorts (réduction des frictions et des points de tension)
- Ressorts d'amortisseurs revêtus d'un polyester spécial.
Vendu avec une bidon d'huile d' 1 Litre dont la viscositée est déterminée par Hyperpro en fonction de la machine. ( Nous n'avons aucunement la main pour livrer une autre viscosité que celle fournie dans le pack ).
Info: les ressort se montent avec les spires les plus serrés en haut.
chris
Message par chris »
Ok merci
J'avais envoyé un mail à hyperpro réponse spires serré en haut.
Les ressorts d'origine eux sont spires serré en bas
En tout cas nette amélioration de la tenue de route
