collecteur devil cassé
bonsoir . mon collecteur a cassé au niveau de l intermédiaire . combien coute une soudure inox effectuée dans les regles a votre avis ? j ai aussi mon silençieux endurançe qui a le cone d entrée bouffé . si quelqu un a déja refait , merçi de partager votre expériençe
ENVOIDUBOIS
Re: collecteur devil cassé
Message par ENVOIDUBOIS »
Pour la soudure je dirais: un pack de bière d'abbaye. [thumbsup]
ça va alors mais sérieusement , je voudrais pas que l ensemble me coute plus cher que de racheter une ligne
cieb
Message par cieb »
Je pense que les soudures c'est à la gueule du client.
Une fois j'avais fais faire 2 cordons au tig sur acier, le gars a tenté 150e j'ai dis oui mais je pense que ça vallait entre 30 et 50e.
Devil utilise de l'inox épais. Ça se soude facilement: tig, mig ou arc.
Combien de cm ton cordon???
Pour le prix je dirais entre qq bieres et 50€.
Salut JD,
Bossant dedans, si nous étions voisin je te dirais de passer à la maison mais là c'est un poil loin.
Pour ta soudure en fait il faudrait le faire bien en "chambrant" l'intérieur cad qu'il faut boucher toutes les sorties et mettre de l'azote ou argon à l'intérieur pour pas que ça te fasse de la pénétration pourrie (le rochage) qui perturbe le passage des gaz.
Sinon, à part ça, c'est simple, nettoyer et souder, comme dit Cieb, c'est pas trop fin donc pas compliqué quand la pièce est sur la table.
Pour le temps et le prix, sans s'affoler, 1/2 heure de taff à 50 euros, tarif fort donc un mec sympa pour 20 balles grand max peut le faire.
Par contre soudage TIG, pas de merde à l'arc ou au semi, Devil le faisait et ils ont fermé !!!!! [poop]
BONJOUR l intermediaire est cassé sur les 3/4 au bout de la jonction des 2 tubes arrivant du collecteur qui rejoignent le tube de fuite vers le silençieux . ma barre de frein est toute bouffée par le frottement donc dans tous les cas , je devrais revoir le montage en désassemblant l ensemble pour mise en plaçe et serrage des divers elements ensuite
ENVOIDUBOIS
Je t'ai donné mon tarif sur mon 1er post pour la soudure.
ok mais tu es sur quel coin maintenant ? je vais voir si je trouve un gars dans le coin avant , ç est super cool ta proposition ( esprit motard )
JD t'aurais pas un problème avec l'alcool ? [roflmao] [roflmao]
bandit 5601
Message par bandit 5601 »
Demande à mat,son soudeur bosse super bien, et steph peut m le faire parvenir par le boulot si tu veux
un air huile sinon rien
salut david . j ai un ptit pere qui bosse pour loxam en sous traitançe a coté de chez moi . je vais aller le voir cette semaine
bonsoir . j espere récuperer mon collecteur çe weekend pour ensuite attaquer la réfection intérieure du silençieux endurançe ( cone d entrée et laine céramique ). je serais peut etre obligé de repeindre le silençieux et changer l autocollant qu il va falloir trouver . au pire en attendant , j ai le devil homologué
lolo35
Message par lolo35 »
Salut JD,
ton autocollant est mort? ou c'est parce que tu prévoit de repeindre ton pot que tu veux le changer. Si il est bon, il faut le masquer avant le mise en peinture [thumbsup]
jeanclanch73 a écrit : 07 avr. 2018, 12:36 JD t'aurais pas un problème avec l'alcool ? [roflmao] [roflmao]
Et toi tu as oublié de mentionner combien tu consommes de bières pendant la 1/2 heure de taf [roflmao] [laugh] [biggrin]
Les bretons ne boivent pas ou peu: uniquement pour se remonter le moral lorsqu'il pleut [biggrin]
