réparation emplaçement insert fissuré
bonsoir . ayant démonté mon tete de fourche de gsxr 1991 , j ai un emplaçement d insert de fixation inférieur d optique qui laisse apparaitre 2 fissures des que je remet l insert l empechant de rester a sa plaçe au serrage . comment puis remedier a ce probleme ??? merçi pour vos conseils
Re: réparation emplaçement insert fissuré
Une/des photos aideraient à comprendre...
sur la TDF tu parles des espèces de tubes ronds dans lesquels il y a des inscerts, c'est bien ça?
Si c'est le cas, passe à l'occase avec ta TDF, je suis sûr que je peux réparer ça sans problème [wink]
coucou . j ai écarté les fissures et introduit la résine bi composant spéçial abs puis j ai enlevé la pieçe qui écartait pour que la colle soit bien compressée et j ai remis une couche extérieure par dessus les 2 fissures . par contre j ai le trou de l insert a refaire et rien ne passe donc patiençe et foret manuellement
faut que tu taraudes le filetage de l'insert?
Non juste refaire le trou pour mettre l insert sans trop forcer
optique remonté sur tete de fourche puis sur araignée puis sur moto . demain repasser le faisceau aux bons endroits et remontage des rétros
